Voyant batterie allumé contact coupé
Ce WE , après une sortie, je gare mon Def 90 300TDI, frigo branché , je le laisse tout est OK, je le récupère (3 heures après) frigo en alarme ( alarme à 11 volts) et voyant rouge batterie allumé ( sans contact), le moteur démarre, aucun voyant, par contre pas de compte tours (il reste à zéro ) le voyant s'éteint à la mise en route.
Verification le lendemain ( pas de voltmetre dans le land) , tension aux bornes batterie, moteur en marche vers 12 volts, ( en théorie la charge devrait donner du 14 volts)
Sur le 300 Tdi le moteur tourne une fois lancé, seule l'electrovanne de GO demande du courant ( il parait qu'elle se ferme si 8 volts à la batterie )
Donc un doute sur la charge existe ( batterie recente) ???
J'ai fait 300 kms pour rentrer, et de nouveau voyant rouge à l'arret.
Alternateur en cause ( je le pense à cause du compte tour) ou bien régulateur ? ou autre cause.
Il y a sur le forum quelqu'un qui a déjà eu un pb similaire, mais avec bonne tension de charge et pas de pb comptetour, c'était les diodes.
Si quelqu'un a une idée
voyant et frigo
Peut etre que l'alternateur ne remplissait plus bien son rôle de charge et que le frigo s'est mis en alarme et donc coupé pour ne pas décharger la batterie.
Par contre pourquoi aucun voyant ne s'est allumé en roulant pour indiquer la défaillance de l'alternateur?
Et pourquoi ce fichu voyant ne s'allume que contact coupé ? ( rien est mentionné dans le manuel ni la revue technique auto )
Je ne suis pas très bon en electricié auto, mais là qque chose m'échappe ?
- jean-yves 26
Le mien fait pareil, c'est une sécurité, il se met en sécurité à 10.8 V pour laisser un peu jus au démarreur.Klug a écrit :
Cela dit, je ne vois pas le moindre rapport avec le "frigo"...
Ceci dit, je pense qu'en plus de l'alternateur mort, il y a un problème de masse.
refait les connections châssis les plus caractérisques, et voit ce que cela donne.
- Klug
- BOFH
Vi, ça bien sûr (ce qui est bien pratique)...jean-yves 26 a écrit :Le mien fait pareil, c'est une sécurité, il se met en sécurité à 10.8 V pour laisser un peu jus au démarreur.
Je voulais dire que je ne voyais pas de rapport entre le frigo qui s'est mis en "sécurité" et la mort de l'alternateur (ou le problème de masse, effectivement).
masse et alternateur
je vais aller a la recherche d'un alternateur et verifier les masses
- Frédéric_Dept79
Expérience perso, le voyant allumé contact coupé traduisait, dans mon cas, un pont de diode HS......
Démontes ton alterno et porte le à tester chez un spécialite électricité auto. Il te dira ce qu'il a et quelles pièces changer.
- jean-yves 26
- Frédéric_Dept79
Ben dans mon cas il s'étéignait moteur démarré.jean-yves 26 a écrit :oui possible, mais dans ce cas, il s'allumerait aussi contact enclenché non ? ou suis-je dans l'erreur ?Frédéric_Dept79 a écrit :Expérience perso, le voyant allumé contact coupé traduisait, dans mon cas, un pont de diode HS......
- jean-yves 26
pont de diode
Oui c'est c... un pont de diodes . Mais ce qui est encore + C c'est le caprice du voyant,qui devrait s'allumer en roulant, si je n'avais pas le compte tour HS, je me serais peut etre retrouvé batterie a plat car coupant le circuit electrique en quitant au coupe circuit je n'aurai peut etre pas vu le voyant !!!!! , et que aucun manuel decrit ce truc là; mais avec un Land on peut s'attendre à tout, mais on pardonne......
- Mairesse
bonjour
est ce que tous ceux qui viennent de rencontrer ce problème ont trouvé une réponse ?
comme vous tous cela vient de m'arriver à l'instant. Cependant hormis le témoin qui s'allume dès le moteur coupé, tout a l'air de fonctionner normalement.
cependant j'ai un petit doute :
est ce normal d'avoir entre 19 et 24 volts entre les 2 bornes de ma batterie.
merci pour vos reponses
amicalement christophe
19 24 volts
bonjour
T'es sur que ton voltmetre fonctionne ?
Quand ce truc m'est arrivé j'avais moins de 12 volts a la batterie moteur allumé ( au lieu de 14 environ) , en fait l'alternateur etait mort, pont de diode HS
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par jl69 le 21/08/2006 6:55, modifié 1 fois.
Bonjour,Mairesse a écrit :bonjour![]()
est ce que tous ceux qui viennent de rencontrer ce problème ont trouvé une réponse ?![]()
cependant j'ai un petit doute :![]()
Comme dit précédemment, c'est c.. un pont de diode. Si il lache complètement (les trois diodes HS) ou si il reste des diodes en état, les symptomes ne sont plus les mêmes.
Peut être as tu également un problème de régulateur HS ce qui expliquerait cette tension aux bornes de la batterie.
@+ Guy
alternateur
Va voir sur http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 232846.htm
Ils donnent des tuyaux sur l'alternateur et son régulateur
Il est franchement nécessaire de réparer avant de changer ta batterie. De toute façon elle est bonne à changer, elle n'a pas du apprécier le 19v à ses bornes comme ça.Mairesse a écrit :oui et bien cette fois ca ne démarre plus![]()
verification batterie 7 volts
a votre avis vaut mieux changer sue réparer ?
Mais un changement de l'alternateur ou au mini du régulateur.. Mais ce dernier n'a pas du laché innocemment.
Une bonne vérification de l'ensemble me parait nécessaire.
@+ Guy
