Je me présente, propriétaire depuis peu d'un discovery td5 bva de 2001.
Mon discovery ne démarre plus (il a très bien fonctionné1h avant.) Lorsque que je tourne la clé il n'y a plus rien qui s'allume au tableau de bord et rien ne se passe. Plus rien ne marche. Seul le plafonnier s'éclaire très faiblement en "clignotant" comme le voyant d'une alarme.
J'ai fait contrôler la batterie elle est chargée et OK.
Les cosses sont OK
Tous les fusibles ont l'air OK.
J'ai testé avec une lampe temoin et j'ai bien du "jus" partout dans la boîte à fusibles à côté de la batterie, mais le filament devient à peine incandescent au niveau de la boîte à fusible sous le volant.
Y a t'il un relais ou une sécurité quelque part?
Problème électrique discovery td5
Bigmoustic
