ECU MSB101170 sur un Def TD5 2006?
comet
Message non lu par comet »
Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté sur LRF! :sm9:
Mini présentation: ici Bruno, je suis l'heureux possesseur d'un Defender TD5 110 de 2006 depuis un peu plus d'un an maintenant (projet de voyage au long-court).
Mon Def est équipé d'un ECU NNN500020 mais je possède également cet ECU MSB101170 qui a été vendu comme pièce de rechange lors de l'achat du véhicule. Pour l'instant, il ne permet pas de démarrer (le démarreur tourne mais sans allumage).
Est-ce qu'un ECU MSB101170 peut effectivement fonctionner sur un mon Def et si oui quelle est la marche à suivre?
Pour info, le MSB était originellement défectueux et a été récemment réparé par une entreprise spécialisée qui m'a signalé qu'il devait maintenant être programmé pour le couplage avec l'alarme pour pouvoir fonctionner, ceci nécessitant un nanocom ou similaire (je l'ai fait réparer en même temps que l'ECU NNN500020 qui lui aussi avait grillé! Fun fun :sm1: !).
Merci d'avance,
Cordialement,
Bruno
Stagadon
Re: ECU MSB101170 sur un Def TD5 2006?
Message non lu par Stagadon »
Salut Comet,
Tu peux contacter volta qui connaît tout ça il m’a bien aidé. Mais si ton ÉCU est bien programmé pour ton moteur il est vrai qu’il faut qu’il soit apairé «  avec l’AS10 qui est l’anti démarrage. A la prochaine
110 TD5 / 99 .
comet
Merci Stagadon. Je poursuis avec Volta!
comet a écrit : 02/07/2022 21:51 Je poursuis avec Volta!
Malheureusement Volta a cassé sa pipe.
comet
Merci Pater. Bien désolé d’apprendre cette triste nouvelle.
RR54
Message non lu par RR54 »
L'ECU MSB101170 a été installé sur les Defender de 98 à 2001, norme EU2, moteur 10P.
Ton Defender de 2006 est son évolution aux normes EU3, moteur 15P.
Certains capteurs et autres diffèrent entre les deux évolutions.
De même le programme de gestion moteur diffère entre les deux ECU.
Pour résumer. Il serait possible d’installer le MSB mais il lui sera impossible de faire fonctionner ton 15P.
Ton MSB semblant en bon état. Il serait possible de faire changer la puce ROM par une EPROM de manière à lui injecter la cartographie adéquate (cartographie de 110 15P.
De cette façon tu pourrais avoir un ÉCU de secours.
Ou revendre le MSB.
comet
Desolé je viens seulement de voir ton message RR54! Merci pour les renseignements qui semblent logiquent!
