Direction Disco 2 TD5
Boy59
Message non lu par Boy59 »
Depuis quelques temps j'ai des points dur dans ma direction, et ce à n'importe quel angle du volant.
Une usure du boitier ? Il a 220 000kms.
La pompe?
Merci pour vos réponses.
François.
Re: Direction Disco 2 TD5
Boy59 a écrit : 10/03/2022 18:57 Depuis quelques temps j'ai des points dur dans ma direction, et ce à n'importe quel angle du volant.
La pompe
monte le sur chandelles roues pendantes et vois si tu as toujours les points durs sans rien démonter.
Ensuite essaie de localiser plus précisément le problème en déconnectant la barre de direction puis la barre d'accouplement.
Là tu devrais percevoir si c'est ton boitier seul ou la cardan de colonne de direction une des rotules ou l'un ou l'autre des pivots.
Boy59
nanard833 a écrit : 10/03/2022 21:15 salut,
La pompe
bonjour et merci de ta réponse,
je vais procéder à ces essais et revenir dire "quoi" !!
colombin
Message non lu par colombin »
Et si tu as un blindage de protection AV, regarde si, par hasard, ta barre ne frotterait pas...c'est un classique.
Retourner vers « Direction »
