problème pompe injection
francky77
Message non lu par francky77 »
Mon disco 300tdi de 97 a des problèmes, au niveau de la membrane qui se trouve au dessus de la pompe à injection.
J'ai retrouvé en ouvrant le couvercle l'axe dévissé de la membrane.
Il faut dire que c'était une membrane adaptable que j'avais mise en 99 d'un kit avec un axe qui augmentait le couple .
Depuis j'ai remis tout d'origine membrane axe et couvercle mais cela ne marche pas mieux.
Je vous remercie d'avance.
Re: problème pompe injection
francky77 a écrit : 16/05/2022 17:04 J'ai retrouvé en ouvrant le couvercle l'axe dévissé de la membrane.
Tu veux dire que l'écrou central qui rend solidaire membrane et l'axe contenant le cône était dévissé ?
Avais-tu noté les positions angulaire de l'axe et la position de l'écrou qui précharge le ressorts, du montage d'origine ?
Et bien sûr tout remis dans exactement les mêmes positions ?
Si ce n'est pas le cas. Il va falloir tâtonner pour trouver un bon réglage : viewtopic.php?f=14&t=21
