Blocage d'embrayage
Selim
Blocage d'embrayage
Message non lu par Selim »
Je me présente Selim de tunis tunisie je suis nouveau sur le site :) . bon voilà g une defender 110 300tdi an 94, g pas utilisé depuis a peu pré un mois et maintenant g un problème :comme la btt est a plat je voulé essayer de faire tourner le moteur en 2eme mé la vitesse entre et se bloq cad embray ouvert boite en deux et les roues ne tournent pas!!! difficile de faire passer en point mort et une foi en point mort facile de repasser les vitesse ...Avez-vous rencontrer ce genre de problèmes???g aussi une panne electrique le demarreur ne réagit pas meme avec une batt neuve....j'aimerais tellement vous rencontrer vous tous en tunisie pour une viree au sud aux dunes de sables farineuses merci d'avance pour vos conseils
Sélim 36 ans de Tunis, g une defender 110 . C vrai que c agréable une defender sur la plage ou au sud sur les dunes...
fa
Message non lu par fa »
Verifie deja les masses, tresses moteur-chassis et liaison batterie chassis.
Je répondrai par deux points :
1) j'ai déjà eu le problème de la batterie neuve qui ne voulait pas entrainer le démarreur. 4 fois sur 5 cela a été un problème de cosse de batterie mal serré ou sale. 1 fois sur 5, c'était le démarreur HS.
Donc dans un premier temps nettoie bien les connections de la batterie.
2) je ne comprends pas que tu ne puisses pas demarrer le Def dans une pente. Et puis, débrayé, les roues ne peuvent pas tourner, indique soit un gros problème de transmission, soit un embrayage qui ne veut pas être débrayer.
Donc dans un premier temps vérifie le niveau de liquide dans le bocal au-dessus de l'emetteur d'embrayage. Vérifie que l'embrayage accepte d'être débrayé (en 1ère, pousser le Land et débrayer...il doit avancer sans vouloir entraîner le moteur)
Ensuite, lorsque l'on pousse un véhicule pour le démarrer à la poussette, il faut être au moins en 3, voir quatrième. En 1 et 2, le couple résistant du moteur est généralement trop important.
Selim
Merci infiniment, the pater & fa, pour vos conseils, j'ai déja consulter un spécialiste ici, le probl d'embrayage c t a cause d'une longue inutilisation, le plateau coince donc il fallait demonter et nettoyer g aussi qqs parahuiles a changer... et le probl éléctrique é t une mauvaise connexion electrique au niveau du démarreur...Merci encore. A+
