clim
fantomas
clim
Message non lu par fantomas »
bonjour
je ne sais pas si j'ai un problème ou pas, je me suis rendu compte quand j'actionne le bouton de clim le ventilateur du condensateur ne tourne pas.
sur mon ancien 2.4 td4 je sais que dès que je poussais sur ce bouton le ventilo tournait,alors qu'ici rien.
j'ai regardé les fusibles sont bons, par contre au niveau du compresseur la poulie embraye et puis s'arrete et reprend apres un court moment et s'arrete de nouveau.
la question que je me pose est que possible qu'il n'y ai plus assez de gaz dans le circuit mais cela a t'il un rapport avec le ventilo du condensateur?
vous en pensez quoi ?
Re: clim
Quel véhicule ?
drich
Re: clim
Message non lu par drich »
Il y a un capteur (en général fixé au filtre désydratateur, en forme de petite bouteille) qui permet de vérifier que le circuit tourne dans les marges de pression et température nominales et coupe de force tout le circuit si ce n'est effectivement pas le cas. Ce qui pourrait expliquer que la pompe se débraye également.
Par contre je ne saurai te dire comment vérifier si le capteur est en tort ou s'il n'y a tout simplement plus assez de fluide dans le circuit.
Dogecoin to the moon 🚀
fantomas
Re: clim
C’est sûr le 2.2 td4 aussi quand je met le contact et que j appuie sur le bouton j’entends la soufflerie se mettre en route
