Pneu bf goodrich
fab58
Pneu bf goodrich
Message non lu par fab58 »
Bonsoir à tous et bonne année et pleins de santé !!!!
Bon connaissez vous ces pneus ????
Les bf goodrich K0? Depuis que je les ai
J’ai des gros tremblements… par rapport à mes hankook qui était en 265/75 r16
Les bf sont en 235/85r 16
colombin
Re: Pneu bf goodrich
Message non lu par colombin »
Je les utilise depuis au moins 20 ans (en 235 85 16 TA KO2) avec toute satisfaction. Si tes pneus sont en bon état, c'est à dire s'ils ne sont pas déformés, il faut que tu recherches ailleurs l'origine des tremblements et tu trouveras facilement sur ce site beaucoup de messages qui s'y rapportent.
Laurent FK
Message non lu par Laurent FK »
Salut est-ce que l'équilibrage est fait ?
Il se pourrait aussi que tu ais des plombs pour l'équilibrage qui se soient décollés.
fab58
L’équilibrage a été fait avec de la poudre
Les pneus sont des k0 je ne connaissais pas
Avec Mes roues d’avant je n’avais aucun problèmes…
J’ai changé mes silent blocs de barre panhard mais toujours pareil
Molusk
Message non lu par Molusk »
tes BF sont neufs?
Def 110SW 200Tdi de 1992
fab58
Oui oui neuf …
fab58
Vous connaissez les K0 en bf ?
fab58
J’ai trouvé une rotule qui est à gauche qui se situe sur la barre transversal de direction roue montée il y a bien un jeu de 1cm de gauche.a droite en prenant la roue de 3h et 9h
fab58 a écrit : 05/01/2023 12:43 il y a bien un jeu de 1cm de gauche.a droite en prenant la roue de 3h et 9h
De dieu......
fab58
The Pater a écrit : 05/01/2023 23:17
De dieu......
J’me disais aussi 😅 j’attends la rotule et je monte ça
C'est une rotule avec 1cm, ou 2 avec 5mm chacune?
fab58
Ze Fifi a écrit : 06/01/2023 23:00 C'est une rotule avec 1cm, ou 2 avec 5mm chacune?
J’ai pas compris ????
Enfin la rotule je l’ai changé… c’est le jour et la nuit, il faut juste que je refasse l’équilibrage… et c devrait être parfait
Ma question était de savoir si une rotule avait tout le jeu et l'autre aucun ou si le jeu étai réparti sur les deux rotules,de chaque coté de la barre d'accouplement. A priori ce n'était qu'une seule rotule HS.
