Salut à tous
Bon sur le lr 90 plus de freins … je pompe je pompe pour que ça freine un peut et j’entends surtout les frein garnitures arrière freiner
Les disques avant sont tièdes …. Je n’ai aucune fuite j’ai vérifier les deux cylindres de roues , ils sont ok …
J’ai refait une purge … mais pas mieux ….
Plus de freins sur LR 90
Re: Plus de freins sur LR 90
Si tu n'as aucune fuite et qu'il te faut pomper à chaque fois pour avoir di freinage, en général soit il reste de l'air, soit ton maître cylindre est défectueux.
Note que si tu as trop de jeu dans les roulements de roues, le disque peut avoir trop de mouvement axial par rapport à l'étrier.
Le disque repousse alors les plaquettes et au freinage il faut pomper.
- nomansland
Salut ; Ton problème est lié avec celui de tes roues "gordini" !! Comme l'indique le Pater , un jeu excessif des roulements repousse les plaquettes !
