Bonsoir à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous aurait subit une défaillance du boîtier Abs et pourrait me décrire les symptômes ?
Depuis un changement d'étriers / disques / plaquettes, mon disco ne freine plus... Pédale longue et freinage mou....
Suspicion de maître cylindre défectueux, l'auto a 265000 kms, remplacement et rien n'y fait. Remplacement du Master Vac et pas de changement non plus !
Le témoin ABS reste allumé en permanence, je mettrais volontiers en cause le bloc, mais sans certitudes...
Voilà, merci pour votre aide
Envoyé de mon M2011K2G en utilisant Tapatalk
Pb de freinage / abs discovery 300 tdi
jmcianfarani
Re: Pb de freinage / abs discovery 300 tdi
Les deux seuls cas que j'ai eu, sur une Renault, sont :jmcianfarani a écrit : 04/04/2023 22:07 Est-ce que l'un d'entre vous aurait subit une défaillance du boîtier Abs et pourrait me décrire les symptômes ?
1) Pas d'activation de l'ABS : roue bloquée sur chaussée humide lors d'un freinage d'urgence.
2) Pas de freins du tout. Mais cela a freiné après avoir relaché la pédale et ré-appuyé.
Normalement, j'aurais écrit : air dans le système, et surement pas le Matervac.Depuis un changement d'étriers / disques / plaquettes, mon disco ne freine plus... Pédale longue et freinage mou....
Il faut passer à la "valise"Le témoin ABS reste allumé en permanence, je mettrais volontiers en cause le bloc, mais sans certitudes...
je ne sais pas s'il existe une valise pour le disco 300tdi, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait une astuce pour lire les codes erreur de l'ABS sans valise, je n'ai jamais essayé (le mien a également le voyant ABS allumé en permanence)
