Aspect gras sous le moteur
XanaX
Message non lu par XanaX »
Bonsoir, en jetant un coup d'oeil sous mon def je me suis aperçu d'un aspect gras au niveau du carter. du coup je me demande si c'est normal ou pas et si je dois m'inquiéter d'urgence.
merci de vos avis
Re: Aspect gras sous le moteur
Il n'y a pas d'urgence.
Il y a urgence si cela fuite goutte à goutte et que le niveau d'huile descend.
Il faut penser à faire de la maintenance si le dessous est bien gras.
Là, au vu de la photo, cela peut attendre..... longtemps. Il faut seulement passer sous le véhicule de temps à autre pour vérifier que cela n'empire pas d'un seul coup.
XanaX
Merci !
On m’a conseillé de nettoyer au nettoyant frein
Pas de goutte a goutte et niveau huile ok.
Je pars cet ete en bivouac et je voudrais pas non plus me retrouver en rade.
Je vais suivre ca de pres
