Bonjour à tous
J’ai un doute sur la hauteur de mon defender 110 crew cab
Est ce que quelqu’un en hauteur d’origine pourrait me donner la g
Hauteur entre le sol et le sommet de l’aile avant
Ça me permettrait de savoir ce qu’il en est pour le mienJe trouve qu’il pique un peu du nez
Merci à tous pour votre aide
Hauteur defender 110
françois ROLAND
Re: Hauteur defender 110
Salut, afin que ce post puisse protiter à la communauté, mets-nous une photo montrant ton véhicule vu de côté (bien perpendiculaire et prise d'assez loin pour limiter les déformations) et donne-nous la hauteur libre entre ton pont avant et la butée de pont (gauche et droite), ça sera plus précis, et cette mesure ne dépendra pas de la taille des pneus ou de l'assiettre du véhicule
ainsi que l'année/motorisation (entre 1984 et 2016 il y a eu plusieurs motorisations possibles
françois ROLAND
alors, voici les infos :
mon Def est un 100 crew cab TD5 de 2003
la hauteur entre le chassis et le pont est de 11 cm a droite comme a gauche a l'avant et de 20 cm a l'arriere.
si ça peut aidre
merci de vos retours
si ça peut aidre
