Signification des tailles de pneus ?
bourdin
bonjour, quelqu'un peut'il m'expliquer la signification des chiffres figurant sur les pneus de mon def 205/80 R 16 et peut'on monter des 7.50 R 16 sur des jantes toles d'origine? Je ne vois pas de lien entre le 205 de mes pneus et le 7.50 de certain autre ( rapport entre les chiffres bien sur ) merci.
je ne me rapelle plus de la signification mais pour te situer un 7.50 sa equivaut en taille a un 235 /85/16 donc pas franchemen la meme taille qun 205
mais sa se monte sur le def sans probleme , d ailleur la majoriter des def sont vendu neuf avec cette monte , a part quelque 90 qui sont ou etait ? en 205 .
bourdin
a oui je connait cette impretion
mon premier def moi je les heu dans un etat lamentable , mais j en revais depuis 15 pige et personne m aurais fait demorde que c etait la plus belle voiture du monde
et je me suis batue avec lui pendant plus de 500 borne pour le ramener a la maison
pour t est pneus il ni a aucun probleme les jante sont prevue pour
si tu a c ets 7.50 en stoc va i par contre si tu doit les acheter prend pluto un 235/85/16 c ets quand meme bien mieux comme pneus .
- Mauresque
- Webmaster
Re: Equivalence taille de pneu ?
Ce sont deux normalisations de dimensions de pneus différentes : 205/80R16 (souvent abbrévié 205R16) correspond à une norme européenne récente, 7.50x16 (souvent abbrévié 7.50) correspond à une norme plus ancienne (impériale ou US d'ailleurs ?)bourdin a écrit :Je ne vois pas de lien entre le 205 de mes pneus et le 7.50 de certain autre ( rapport entre les chiffres bien sur ) merci.
Pour la norme la plus usité de nos jours - l'européenne - la lecture de la séquence de chiffres (205/80R16) se fait de la façon suivante :
- 205 : largeur de la bande de roulement en millimètres
- 80 : hauteur du pneu en % de la largeur de bande de roulement (80% de 205 = 164 dans notre cas)
- R : structure du pneu (R pour radial, D pour diagonal...)
- 16 : diamètre intérieur du pneu,et donc intérieur du pneu.
- un 6.00x16 équivaut à peu près à un 205/80R16
- un 7.50 équivaut à peu près à un 235/85R16
- un 9.00x16 équivaut à peu près à un 265/85R16 (je crois....)
Modifié en dernier par Mauresque le 15/08/2006 15:30, modifié 1 fois.
bourdin
- Mauresque
- Webmaster
Oui, des 7.50x16 se montent sur des jantes de 5.5x16 alors qu'il est conseillé de passer à des 6x16 pour des 235/85R16 (les 7.5 sont un peu plus fins pour un diamètre égal)bourdin a écrit :mes jantes sont des : 51/2j x 16
Certainement mais pas ici, tu auras remarqué que j'ai jeté ta première intervention qui était une PA...bourdin a écrit :y a t'il possibilité de revendre de tel pneu d'occassion ?
bourdin
un 7.50 R 16 corresponds à peu près à un 235/85 R 16....en diamètre.Mauresque a écrit :Pour info,
- un 7.50 équivaut à peu près à un 235/80R16
Bourdin,
Avant de poster, il faudrait faire une petite recherche car des sujets existants répondent déjà à tes questions.
Comme par exemple celui-ci :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=686
J'ai jamais trouvé.bourdin a écrit :ou pourrais t'on trouver un tableau regroupant les différents pneus du marché, leur points fort et leur point faible pour l'utilisation que l'on veut en faire ? on n'en change pas tout les mois...autant ne pas se tromper. Merci.
Le seul "tableau" de "qualité" que je connaisse date de 1997 ou 1998. C'était un test de pneus fait par le magazine LRO (Land Rover Owner).
- Mauresque
- Webmaster
Erreur de copier/coller, je corrigeThe Pater a écrit :un 7.50 R 16 corresponds à peu près à un 235/85 R 16....en diamètre.
bourdin
Tu l'as reçu neuf ?bourdin a écrit :j'ai reçu mon def hard top de 2006 en 205 r 16, depuis 25 ans que j'en rêver...visuellement un 7.50 r 16 passe mieux, mais se monte t'il sur la jante tole d'origine?
Je suis étonné qu'il soit en 205 R 16 sur jante de 5 pouces 1/2. Neuf, le miens, datant de 96 était en 205 R 16 sur des jantes en tôle de 6 pouces. Les mêmes jantes tôles que les Ranges Classic.
Bonjour.
Trouvé là : http://www.sahariens.info/spip_sahara/a ... rticle=258
Une calculette bien pratique.
Joël.
Joël.
bourdin
Oui tu peux mettre des 235/85 R 16 sur des jantes de 5.5 de large. Nombreux sont ceux qui l'on fait.bourdin a écrit :oui je confirme, 5 pouces1/2, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de norme chez land? plusieurs ont été etonné que j'ai un plafond de sw dans un hard top! Mais au fait, c'est certain que je puisse mettre du 235/85 R 16 dans ces jantes?
La largeur recommendée est de 6 pouces avec une tolérance de 5.5 à 7 pouces.
Note certains manufacturiers, pas tous, donne comme mini la largeur de 6 pouces.
Perso, je pense qu'il est plus sage de faire le tour des pneus existant et de demander la largeur de jante mini acceptée par le manufacturier.
bourdin
