quels déport de jantes pour braquage correct 235 85 r 16
CC42
Message non lu par CC42 »
bonjour à tous,
Je souhaite mettre un jeu de pneus orienté route/ pistes/ neige sur mon 110 avec réhausse de 5 cm.
J'ai des michelins OR d'origine, bien évidemment pas du tout adaptés sur route, que je conserve pour usage tout terrain.
J'ai eu de bons retours sur les yoko géolandar a/t g015, et je pense les prendre en 235 85 r 16
je voudrais également que mes pneus sortent plus vers l'extérieur ( esthétique pas top des OR sur jantes toles origine, aspect "maigrichon" d'autant que réhausse), je pensais prendre de jantes toles avec déport plus faible que les origine ( ET 0? ET -10 ? ET -20?), mais quelle incidence cela aura t il sur le rayon de braquage?..
merci de votre aide
jerome38
Re: quels déport de jantes pour braquage correct 235 85 r 16
Message non lu par jerome38 »
Si tu déportes vers l'extérieur tu vas pouvoir améliorer le braquage car les pneus ne frotteront plus sur les tirant avant. Il faudra reprendre le réglage des butées, si nécessaire.
Par exemple, je suis passé de jantes au déport standard land rover (et33) à des jantes wolf (plus la valeur ET en tête...) avec un gain sur le braquage non négligeable.
La contrepartie est plus du côté des contraintes sur les roulements, qui vont augmenter théoriquement. En pratique, nombreux sont ceux qui augmentent le déport, sans provoquer de catastrophe immédiatement sur la mecanique.
jerome38 a écrit : 10/08/2023 7:10 Par exemple, je suis passé de jantes au déport standard land rover (et33) à des jantes wolf (plus la valeur ET en tête...) avec un gain sur le braquage non négligeable.
Jantes heavy duty, dites jantes Wolf : 20.6 mm au lieu de 33 mm
Escanogat
Montes des jante à déport maxi -10 , avec du 235 x 805 x16 les pneus ne dépasseront pas les ailes (retrait de 5mm) . Il n'y a aucun souci avec la tenue des roulements les miens ont plus de 140 000 km (et beaucoup de piste) et aucun jeu.
Attention à la largeur de la jante pour le 235 il faut du 6.5" :)
CC42
merci pour ces précisions
je vais prendre un jeu de wolf en ET 0 chez kayman pour mes OR, et des modular ET -10 de chez djebel line pour mes geolandar en 235 85 , par contre les modular sont en 8 de large ça posera problème ou non?
CC42 a écrit : 10/08/2023 20:39 je vais prendre un jeu de wolf en ET 0 chez kayman pour mes OR, et des modular ET -10 de chez djebel line pour mes geolandar en 235 85
ET 0 ?
ET -10 ?
Eh bé....
Pour les 235/85 R 16 c'est des jnates de 6" à 7" qu'il faut.
CC42
J'ai vraiment du mal avec l'aspect du 110 avec le déport des jantes d'origine, vraiment pas flatteur... Puis avec la legere rehausse le devers fait assez peur...
4 à5 cm vers l'extérieur, si les contraintes ne sont pas majeures et que ça ne dépasse pas des garde boues ça me va
j'ai pu trouver des jantes de 7 en déport - 10 pour les 235 85
Escanogat
C'est ce que j'ai et c'est parfait.
CC42
@Escagonat des photos pour voir à quoi ça ressemble?
merci!
