Pour ma première intervention sur le site, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire ou se trouve la sonde de température qui permet d'enclencher ou de déclencher le compresseur de clim, car je suppose que mon problème vient de là.
Ma clim fait du froid, j'ai environ 7 ou 8° à la sortie des bouches, mais en forçant le compresseur en l'alimentant directement en 12v, car en marche normale il tourne 30 secondes et s'arrète autant, conclusion 20° à la sortie des bouches.
Y a t'il quelqu'un qui peut me donner un conseil.
Merci d'avance
Range Rover VM : pilotage de la climatisation
Salut a tous aussi !!ou se trouve la sonde de température qui permet d'enclencher ou de déclencher le compresseur de clim, car je suppose que mon problème vient de là.
pour ma 1ere intervention egalement je vais essayer d'etre bref ..
il y a tres peu de chance que ca vienne de la sonde qui de toutes facons est fixee a l'evaporateur dans le tableau de bord ..
dans un 1er temps, regarde plutot le potar en plastique de daube qui bouge en mm temps que la commande de temperature.. 4 vis et les boutons de commande a enlever..
sinon bypass les sondes +et- pression sur le detendeur pour voir si il ne manque pas de gaz..
Bonne chance
Oliv'
Quand ca fuit c'est qu'il y a encore de l'huile dedans
Meri bien pour la réponse, mais j'ai trouvé.
D'abord je suis un ane car je ne savais pas que la tirette horizontale supérieure servait au réglage de la température de la clim. et je m'en suis aperçu en démontant.La position était sur le chaud ce qui faisait que le compresseur tournait trés peu de temps. Les autres Range que j'ai eu n'avaient pas la clim.
Maintanant c'est super et en plus j'ai compris.
tant que tu ne connais pas tu ne peux pas savoir !D'abord je suis un ane
c'est pour ca que ca s'appelle de la climatisation.... ca gere le chaud/froid !je ne savais pas que la tirette horizontale supérieure servait au réglage de la température de la clim.
autrement c'est juste un refroidisseur comme sur bcp de petites bagnoles..
bonne continuation !
Oliv'
