Démarrage 2.5 TD
Démarrage 2.5 TD
Je viens vers vous pour avoir votre point de vue technique,
Je regarde normalement un autre site pour land à lame..
Je possède un 109 un peu poussif, j'ai donc pris la décision de lui mettre un 2.5D. j'ai trouvé un 2.5 TD .
Lors de l'essai de la mise en route, difficulté pour le démarrer, grosse fuite au niveau de la #coupelle en partie basse de la pompe à injection..
Lorsqu'il est démarré, pas de fumée par l'échappement mais toute la fumée d'échappement sort par le reniflard du cache culbuteurs...auriez-vous une idée de la cause?
- nomansland
Re: Démarrage 2.5 TD
Salut ; Sègmentation HS ou joint de culasse claqué entre un cylindre et un passage de retour d'huile !
Tel que je le lis, cela laisse supposer que tous les gaz d'échappement sortent par le reniflard... ce qui est impossible.Edland a écrit : 22/05/2024 20:50 Lorsqu'il est démarré, pas de fumée par l'échappement mais toute la fumée d'échappement sort par le reniflard du cache culbuteurs...auriez-vous une idée de la cause?
Quelle est la couleur de la fumée sortant par le reniflard ?
Bonjour à vous deux,
Merci pour vos réponses.
Lors de la phase de démarrage petite fumée noire à l'échappement et lorsqu'il a démarré (7 à 8 s)aucune fumée en sortie du collecteur d'échappement mais un flux de gaz impressionnant par le reniflard..
Je n'a jamais vu cela avant..
Couleur des gaz gris comme sur un échappement.
Ed
Ed
ci joint photo de l'endroit de la fuite de gasoil.
Quelle en est la cause?
Ed
Ed
- nomansland
Salut , c'est la capsule de compensation a l'avance qui n'est plus étanche ; il faut la remplacer !Edland a écrit : 23/05/2024 9:15 ci joint photo de l'endroit de la fuite de gasoil.
Ed
Bonjour Stef,
Où puis-je trouver cette pièce ?
Cdlt.
Ed
Cdlt.
Ed
- nomansland
Salut ; Chez un diéséliste .
Merci nomansland,
Difficile à trouver dans le 26 il ne vende qu'aux professionnels...
As tu essayé un diéseliste qui soit sous l'enseigne Bosch service ?Edland a écrit : 24/05/2024 23:54 Difficile à trouver dans le 26 il ne vende qu'aux professionnels...
Merci pour l'information.
Je vais essayer chez eux.
Merci .
Cdlt.
Ed
Merci .
Cdlt.
Ed
