durite eau td5 qui se pince en refroidissant
sebas
Message non lu par sebas »
bonjour à tous,
j ai la durite d eau sur le D2 qui se retracte en refroidissant. quand le moteur à bien refroidit au matin la grosse durite d eau du cote peh101080, est pincée comme si au lieu de rester en forme elle se pince comme si il y avait une dépression ...si j ouvre le vase elle se remet en forme.
Merci Sébastien
Re: durite eau td5 qui se pince en refroidissant
Salut.
Dans un premier temps, contrôle le bouchon du vase d’expansion…
Nettoyage démontage voir changement
sebas
salut lolo
j ai remis le vieux bouchon et ca ne le fait plus.
je l avais changé il y a quelque temps il est noté 140 mais est peut etre bouché?
Merci Sébastien
