Boite auto disco td5 et nanocom
elwood34
Message non lu par elwood34 »
Bonjour a tous.
j'abandonne un peu mes V8 pour m'occuper de mon disco td5. J'ai réparé le switch XYZ , tout fonctionnait bien et j'ai "testé" sur le nanocom le "reset adaptative valve". Ben, les problèmes sont revenus. Relation direct ou pas ? Je n'ai pas trouvé de doc du nanocom pour la BVA. Donc si quelqu'un connait la procédure , ou même à quoi sert cette option, son avis me serait le bienvenu.
elwood34
Re: Boite auto disco td5 et nanocom
je me réponds a moi même . J'ai fait une erreur en remontant le switch, en voulant le rendre hydrophobe, j'ai enduit les pistes avec de la vaseline (et oui) au lieu de graisse diélectrique (silicone). Du coup ça a charbonné au niveau des contacts et chauffé les points de contacts qui ont fondu.
