Voila mon problème :
Suite au grippage des bielles d’essuies glaces avant sur mon Discovery 200tdi de 1991,après avoir remis en état le système et même changé le moteur croyant au départ qu’il était HS. Seule la vitesse la plus grande fonctionne même en ayant changé le relais , ce dernier claque mais pas de fonctions alternative , petite vitesse et remise fin de course .(a noter que la grande vitesse fonctionne sans relais)
Si une idée de la panne ? ou si quelqu'un a le shéma électrique .
Je vous remercie
Problème essuie glace avant sur Discovery 200tdi 1991
Re: Problème essuie glace avant sur Discovery 200tdi 1991
Les schémas sont déjà sur le forum, maintenant ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus compréhensible. Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité des disco, mais on dirait sur le schéma que c'est le relais de temporisation qui gère le fin de course et peut-être aussi la petite vitesse. Sinon où se trouve le contacteur fin de course, sur le moteur ? La commande, c'est le commodo est-ce qu'il renvoie une tension sur la connexion de petite vitesse (pv) ou si tu le fais manuellement avec un fil il tourne doucement ? A+
