VM qui chauffe > 80km/h après passage au garage !!!
bobyp
Message non lu par bobyp »
Bonjour a tous,
Sur un RR 2,5VM MOTEUR changé (40 000 actuels) après échange de calorstat, radiateur et viscocoupleur, le moteur monte en temperature à la limite du rouge > 80. C'est une intervention faite par un garage qu'en pensez vous ? Connaissez vous un pb semblable merci :D
Et qu'en dit le garagiste ? (Il est censé garantir ses interventions...)
Les pièces montées sont elles neuves ?
Re: VM qui chauffe > 80km/h après passage au garage !!!
bobyp a écrit :Bonjour a tous,
Ca ressemble à une sonde température H.S. ou plus vraisemblablement à une mauvaise isolation du fil de la sonde ou de son connecteur.
Pour avoir plus d'éléments ; ta chauffe intervient après combien de km parcourus et dans quelles conditions de roulage ? (cote importante, plat, remorque lourde...) ?
bobyp
VM QUI CHAUFFE APRES PASSAGE O GARAGE
Tout d'abord merci pour la reponse
C'est surtout que avant de le porter au garage tout etait ok et plus
maintenant .
La chauffe intervient quand on roule soit plat soit en cote et dès que tu passes 80 l'aiguille monte allègrement vers le rouge chose qui ne se produisait jamais avant que je l'enmène au garage pour changer ma transfert B W.
Le radiateur avait aussi ete change pour des suintement et le calorstat.
voila!!
cordialement
Bobyp
