freins avants bruyant
david973
Message par david973 »
j'ai fait changé les freins avant de mon TD4 mais il y a un bruit maintenant.
Cela fait comme si à chaque tour le disque et plaquettes venaient en contact. Également, lors du freinage on entend bien les plaquettes venir se plaquer contre le disque.
Tout a été changé à l'occasion, disques, plaquettes, roulement, pistons d'étriers.
le mécano a contrôlé et il a rien vu de particulier...
Où chercher, que contrôler ?
du coup j'ai un doute sur les disques, ref : DDF262, ferodo sur misterauto (qui sont décrits comme conformes)
Re: freins avants bruyant
Message par kebir31 »
Si le bruit correspond à un tour de roue, il faut re-contrôler le voile au comparateur (s'il a réellement été contrôlé ?? :mrgreen: )
En fait peu de gens font ce contrôle, et pourtant une saleté coincée entre le disque et le moyeu pendant le montage peut provoquer ces symptômes, c'est pour cette raison que ce contrôle (qui ne prend que quelques secondes) est indispensable après remontage, faute de quoi ton freinage sera irrégulier (vibrations), bruyant, et en plus tu vas user les disques de manière irrégulière, et le jour où tu te décides à intervenir, si tu attends trop, c'est poubelle.
PAULIN
Message par PAULIN »
kebir31 a écrit : 28/03/2025 18:01 Si le bruit correspond à un tour de roue, il faut re-contrôler le voile au comparateur (s'il a réellement été contrôlé ?? :mrgreen: )
+1 :
Lorsque j'ai changé mes 4 moyeux et disques, j'ai eu ce déboire.
Du coup, j'ai mesuré le battement au comparateur en extérieur de disque.
Résultat pas terrible : beaucoup de battement (0,4 ou à,6 mm de mémoire ...)
Je croyais d'abord au voile du disque, mais comme la déviation du comparateur était régulière, j'ai vérifié aussi le moyeu.
Bien m'en a pris, car le coupable était le moyeu non LR sans doute usiné par un débutant !
110 HCPU 300TDI '94
Retourner vers « Freinage »
