Du changement du filtre a huile sur TD5...
africastef
Pour tout ceux qui se sont :sm4: a changer le filtre a huile sur leur TD5 : démontez la protection thermique du turbo et la durit de sortie de boite a air, ça prend 5 minutes et ça change la vie !
Plus une goutte d'huile par terre et tout les doigts a la fin du remontage.
@plus
spel
Message non lu par spel »
je viens de remplacer le filtre. Sur mon engin, impossible sans déposer le retour d'huile du turbo vers le moteur. (TD5 de 2005)
jeff44
Message non lu par jeff44 »
Pour démonter facilement le filtre à huile en 2 minutes, prendre une clé pour filtre à huile standard et découper la partie métallique sur toute la longueur de façon à ce qu'ainsi elle puisse se glisser facilement entre la base du filtre et la durite de turbo.
mickaeland
Message non lu par mickaeland »
jeff44 a écrit :Pour démonter facilement le filtre à huile en 2 minutes, prendre une clé pour filtre à huile standard et découper la partie métallique sur toute la longueur de façon à ce qu'ainsi elle puisse se glisser facilement entre la base du filtre et la durite de turbo.
c'est ce que j'ai fait et ça marche.
Ca ne prend pas tout à fait 2 minutes car il n'y a toujours pas beaucoup plus de place mais c'est beaucoup plus facile.
Dommage que Land Rover n'a pas prévu un filtre 1 cm plus petit, ça aurait évité de couper dans ma clé.
Par contre, pour le filtre rotor, c'est bien pensé
