contacteur a inertie sur range 3.9 1991
elwood34
Message non lu par elwood34 »
je n'arrive plus à démarrer mon range , le relais de pompe ne claque pas. Je pense au contacteur a inertie ... mais je ne le trouve pas . Si quelqu'un peut me partager l'info. Le range était arrêté depuis 15 ans. Je le promène a chaque déménagement. Il a toujours bien démarré jusqu'au jour ou je décide de le remettre en état (essentiellement les freins (boitier abs)). Pour le coup , il ne veut plus démarrer. Il tourne au GPL mais très difficile a démarrer depuis que les températures ont baissé.
Re: contacteur a inertie sur range 3.9 1991
Il me semble qu’il est sous le tapis de sol sous le siège du chauffeur. Une fois, il y à fort longtemps au moins une trentaine d’années, je l’avais dépanné avec un fil pris sur le plafonnier arrière. Sa pompe ne fonctionnait pas bien car elle ne recevait que 7 volts. Après investigation il s’est avéré que s’était la sécurité sous siège qui avait les cosses complètement oxydé. Le copain en question aimait faire barboter son range.
