Blocage de différentiel maison
Trucs, astuces et bidouilles "à l'africaine" ;)
Salut, lors de la brocante de Landelles, j'ai été très impressionné par un système maison de blocage de différentiel entièrement conçu et réalisé par un particulier. Dommage, je n'ai pas rencontré le concepteur juste une personne qui le connaissait qui a pu me fournir quelques renseignements. Les images parlent d'elles même...
1)Une fourchette activé pneumatiquement, vient déplacer un disque sur lequel il y a des ergots qui viennent bloqué le pignon entraine les satellites :?. Ici on est en position non verrouillé.
2)Sur la droite de la photo la corde a piano sert a activer un contact a la masse qui donne l'indication au tableau de bord lorsque le différentiel est bloqué.
3) Au dessus du raccord du tube d'air il y a un trou d'usinage du passage d'air derrière le piston bouché avec de la soudure.
4) Sur l'arrière, il y a également un trou d'usinage du passage d'air bouché à la soudure à droite sur la périphérie du cylindre à droite.
Cela fait trois ans que le propriétaire utilise ce système sans casse.
Chapeau et toute mes félicitations, bien que je me sens tout petit devant un tel travail. :sm6:
Carbu
Re: Blocage de différentiel maison
Message non lu par Carbu »
wouaw, encore un "bricoleur" de génie !!! Ca fait rêver des gens pareils ...
Le mois passé, nous avons fait une sortie à Thénissey où nous avons croisé un groupe d'Allemands... après avoir fait connaissance et roulé une matinée avec eux, ils m'ont expliqué qu'ils avaient un mécano de génie, qui avait fait lui même tous les blocs pneumatiques de leur Jeep !! Le gars créait et tournait absolument toutes les pièces lui même.... Hallucinant !!!
RR (ab)user ;-)
Clair que c'est du très beau travail !
Très beau boulot :)
LØLØ, aurais tu dans ta banque d'image une vue d'un diff d'origine sur le même angle que la photo 1, je suis au taff et j'aimerai bien voir ce qui a été modifié, enlevé, ajouté pour permettre le bloquage.
Frédéric_Dept79 a écrit :Très beau boulot :)
Une des modifications, ce vois bien sur la photo 2) les petites fentes dans le pignon, permettent à l'huile de sortir des trous lors de l'enclenchement des tétons de blocage.
Pour la photo, je vais voir, j'ai bien un pont HS, mais il faut que je l'ouvre. Effectivement cela peut être intéressant.
LØLØ a écrit : Pour la photo, je vais voir, j'ai bien un pont HS, mais il faut que je l'ouvre. Effectivement cela peut être intéressant.
Bouges pas ,j'ai un nez de pont à portée de main, I'll be back (terminator style :mrgreen: )
Antho
Message non lu par Antho »
C'est génial ça !
J'ai pas tout comprit au fonctionnement mais je suivre ce sujet avec intérêt !
ghosen
Message non lu par ghosen »
Ah ouais impressionnant ! Le gars a du se casser la tête pour trouver comment intégrer aussi bien son système :)
Grand respect pour ce mécano...
BACK !!!!!! :lol:
Bon le Pater va avoir une attaque en voyant mes spare parts :roll:
Je vois pas trop comment on passe d'un diff stock à son blocage en fait....
Frédéric_Dept79 a écrit : Je vois pas trop comment on passe d'un diff stock à son blocage en fait....
Sacré beau boulot en effet.
Le bloquage se fait en liant le satellite sur la noix du diff.Sur la première photo on voit bien les doigts qui vont venir dans des trous usinés (qu'on ne voit pas)sur la face d'appui du satellite.Ces trous étants remplis d'huile en fonctionnement, des rainures ont étées pratiquées pour l'évacuer vers l'extérieur.
C'est vraiment bien fait et bien pensé.
Antho
Comment le vérin vient il pousser les doigts sachant que les doigts tournent et pas le vérin ?
Antho a écrit :Comment le vérin vient il pousser les doigts sachant que les doigts tournent et pas le vérin ?
C'est exactement la question que je me posais, on a une pièce fixe et un ensemble mobile, c'est surtout quand les doigts rentrent dans les lumières que je vois mal le truc.....
fa
Message non lu par fa »
Je suis content, j'ai longtemps cru ce matin être le seul a trouver cela joli mais sans piger réellement la facon dont ca marchait.
Je suis rassuré ce soir :)
François
Image Image Image Image
Antho
Le second point que je ne comprend pas, c'est que le vérin travail en tirant donc il faut qu'il soit toujours alimenté pour que le blocage soit débloqué ! :?
à priori, je vois ça comme ceci:
le vérin pousse un disque, qui ne peut bouger qu'en translation.
dans ce disque, un autre disque est entrainé par cette translation, mais ce dernier disque est libre en rotation (un peu comme une fourchette de BV qui ne bouge qu'en translation, et qui entraine son crabot, qui lui tourne)
ce deuxième disque a des doigts qui l'entrainent en rotation, et ces doigts entrent dans la noix de diff pour bloquer le satellite...
ce que l'on ne voit pas sur la photo, c'est que la bague est en deux parties
Frédéric_Dept79 a écrit : Bon le Pater va avoir une attaque en voyant mes spare parts :roll:
On ne dit pas "spare parts" mais "ensemble mécanique hors d'état de fonctionnement attendant une probable réfection".
Salut, c'est une fourchette fixer avec les deux btr à l'axe du piston qui actionne le disque avec les ergots. Il peux peut-être y avoir pression et une dépression?
Il y a surement un ressort en spirale au fond du piston pour ramener le tout débloqué!
Très malin en tout cas!! la vis qui remplace la clavette pour fixer le vérin, le tuyau déplacé avec une conduite interne... impressionnant, par contre il a enlevé beaucoup de matière pour monter le disque, + les trous dans le planétaire... a mon avis, faut oublier la semelle de plomb avec ce montage :mrgreen:
The Pater a écrit :... une probable réfection".
Tu veux parler d'un lavage au karcher avant de remonter direct le nez dans un pont??? :roll:
Mais faut pas mettre l'huile tout de suite, faut attendre quelques jours avant :lol: :lol: :lol:
Antho
Feub a écrit :Il y a surement un ressort en spirale au fond du piston pour ramener le tout débloqué!
Non ça serait l'inverse le ressort bloquerait le blocage et l'aire le débloquerait !
Lis tout et réfléchi avant de dire n'importe quoi...
Retourner vers « Trucs & Astuces »
