Quelle est cette pièce , Où va t-elle ?
Je propose ici de déposer ses photos de pièces dont on ne s'ait plus la destination .
SI LE SUJET N'EST PAS OU IL FAUT .. n'hésiter pas à le balader je ne sais ou , merci .
A propos d'un TD5 ,
Je commence avec ça que j'ai posé sans doute à un certain moment du démontage , sur le tablier démonté mais encore tout équipé . C'est un tamis plastique qui était huilé d'un liquide clair ressemblant donc à du liquide de frein ou gasoil mais ne sent pas le gasoil ! :
Ca vous parle ?
A propos d'un TD5 ,
Ca vous parle ?
110 TD5 / 99 .
Re: Quelle est cette pièce , Où va t-elle ?
Quelles en sont les dimensions ?
- jean-yves 26
il me semble avoir vu ce filtre à l'entrée de la pompe de lave glace, mais pas sur un td5 mais sur une de la récup d'une Fiat Croma
J'ai pas de fiat ! Elle fait env : 32 mm L / 18 mm largeur entrée et ext et 12 int / Le fond ext 12 la partie ronde et 16 entre les parties de liaisons haut bas .
Je suis allé voir le récipient lave glace , il à deux pompe mais rien qui ressemble à un emplacement de filtre surtout de cette taille .
En plus je n'ai rien démonté d'autre que le Def c'est dernier temps
Je l'ai mis dans de l'eau pour voir une éventuel trace d'huile en surface et rien
110 TD5 / 99 .
J'ai pas de Td5, mais on trouve ce type de crépine dans plein d'endroits. Sur mon 200, il y en a sur chaque bocal dont on peut faire un appoint. Lave glace, freins, paradoxalement pas pour l'embrayage, mais il en aussi une dans la BV.
Celle ci est toute petite. Peut être embrayage, s'il y a un bocal distinct pour cette fonction.
le circuit embrayage non , le réservoir n'a pas de possibilité pour ça et ni l'émetteur ni le récepteur ni le flexible ne peuvent acceuillir un tel filtre
les freins idem
Direction assistée idem elle en comporte un blanc bien plus gros pour l'appoint .
Le support filtre huile papier à un thermostat rien d'autre
Je sèche mais il est vrai qu'après avoir déposé ce qui était sur le châssis , dans l'ordre des choses l'urgence était de l'inspecter et c'est là que tout comme vous dans la même situation , j'ai décider de le laver à fond à l'eau HP . Si HP que j'ai fumé le nettoyeur .. et suis allé en acheter un autre avec une buse à nettoyer les tuyaux et qu'il y avait dans un petit sac un filtre à placer inévitablement dans sa connexion d'arrivée d'eau . Je dois préciser que j'utilise ma récupération d'eau de pluie pour ça et que je la filtre déjà ... et donc pas monté le filtre ..
OK , allez y , mais tout de même ça m'est revenu . J'offre une bière pour la peine à ceux qui se sont creusé la tête pour un oublis , les autres peuvent passer aussi .
Merci en tous cas , à la prochaine !
les freins idem
110 TD5 / 99 .
C'est pas le filtre de ton Kärcher ?
Mais si oui Shamrock ! c'est ce que je disais au dessus !! C'est bien le tamis du karcher ha lala tu te rends compte à quel point un petit bout de plastique peut semer la frayeur dans le foyer . mais tu imagine bien que démonter un Def ça sème malgré les efforts contre , une certaine pagaille dans ton garage et alors le doute t'envahi si tu ne vas pas assez vite . ouf je remonte , j'attend le beau temps pour finir la peinture du bloc AR / fenêtre / hayon et quelque bricoles . Ha pour me détendre hier j'ai cassé le corps fonte alu du régulateur GO en serrant trop fort l'embout vissé du flexible . c'est très relaxant .
110 TD5 / 99 .
- jean-yves 26
Bon j'étais pas loin, lave glace....lave voiture...
J'y avais pensé au filtre du karcher, mais le mien est un tout petit filtre sous la pompe, enfermé dans un trou borgne, refermé par une vis...d'oû l'abandon de l'idée..
