Quel crochet pour tracter une Sankey ?
Message par Mauresque »
Merci à tous pour vos réponses si documentés, vous êtes sympas ;)
J'ai donc comme l'a dit Klug ramené une Sankey au cul d'un Disco, avec un crochet NATO. Et vu le poids de la remorque, un vrai crochet NATO me semble effectivement obligatoire pour ce genre de traction, autant que la présence d'un attelage ayant une hauteur adaptée su le véhicule tracteur.:
C'est un point que je n'avais pas abordé car ça ne m'avait pas effleuré l'esprit, mais dans le cas précis qui m'occupait le crochet de la Sankey à son assiette horizontale normale était au moins 30 cm au dessus du crochet d'attelage, donc il m'a fallu ramener une remorque piquant grave du nez. Pas génant à priori vu qu'elle était vide, sauf pour le fonctionnement du frein à inertie : la remorque était en appui permanent sur son timon, et donc très sensible à la moindre décélération.
Message par LØLØ »
Salut, le crochet de chantier mixte est une bonne alternative al la NATO avec la boule de 50 c'est un petit mieux qu'un simple axe. Qu'en pensez vous?
phy
Message par phy »
LØLØ a écrit :Salut, le crochet de chantier mixte est une bonne alternative al la NATO avec la boule de 50 c'est un petit mieux qu'un simple axe. Qu'en pensez vous?
Perso je fais avec un crochet agraire ( pas mixte, voir la photo plus haut ) , effectivement y'a du jeu par rapport au NATO mais jusqu'a ce jour je croise les doigts :wink:
apprenti mécano.
fa
Message par fa »
la hauteur d'attelage ideale pour une sankey, c'est l'attache par les 4 inserts filetés sur la traverse du def non ? y'a pas ca sur un disco ?
Klug
BOFH
Message par Klug »
fa a écrit :la hauteur d'attelage ideale pour une sankey, c'est l'attache par les 4 inserts filetés sur la traverse du def non ? y'a pas ca sur un disco ?
Il y a un parechoc sur le Disco...
Et l'attelage (3.5 T dans ce cas) est situé sous le parechoc.
fa
Message par fa »
ok, je connais pas trop les discos, je croyais de tete voir un decroché dans le parechoc qui liberait le mileu de la traverse
quelle idée aussi de mettre une sankey derriere un disco :wink:
Message par The Pater »
J'ai utilisé mon axe (celui en photo) une ou deux fois puis je l'ai remplacé par un crochet mixte avec boule, acheté chez un distributeur de matériel agricole.
Comme remorques à anneaux, je n'ai tiré que des remorques agraire sur route et chemin (voir dans le champ) par aider un copain agriculteur.
Il n'y a pas photo, le crochet origine LR est bien plus adéquate dans ce cas car il y a bien moins d'à coups.
Une photo explique mieux :
Le crochet mixte laisse beaucoup plus de jeu que le crochet LR qui lui laisse peu de jeu et "tient" mieux l'anneau de la remorqe.
LR vend un crochet mixte, qui convient mieux que le crochet mixte sur la photo, mais il n'est pas pratique car la boule se trouve en partie haute. Or la plupart des remorques avec boule sont plus basses que les remorques avec anneau.
Modifié en dernier par The Pater le 30/01/2009 17:38, modifié 1 fois.
fa a écrit :ok, je connais pas trop les discos, je croyais de tete voir un decroché dans le parechoc qui liberait le mileu de la traverse
Tu confonds avec les Patrol :D
Message par Frédéric_Dept79 »
C'est pas la même chose ? :roll:
je suis déjà parti ;)
Cours vite :twisted:
Message par LØLØ »
Bonjour, dans le domaine des adaptations certain font preuve d'une imagination qui mérite un trophé spécial, :shock:
Fallait y penser effectivement !
Pour ceux qui n'ont pas reconnu c'est l'arrière d'un 101.
Mauresque a écrit :Cours vite :twisted:
Tu roules en Disco toi maintenant ????? :shock:
Ca m'arrive ;)
Message par torero »
Je viens de trouver une photo de l'attelage d'une remorque militaire qui s'accroche à un 101 FC et dont les roues sont motrices.J'avais vu dans un vieux catalogue une photo de l'ensemble mais pas le détail de l'attelage.
daz
Message par daz »
Pour pouvoir atteler sur mon range, dont l'attelage est bien plus bas que sur un def, j'ai du enlever la tete d'attelage pour fixer un attelage traditionnel sous le timon
rr200tdi
Re:
Message par rr200tdi »
daz a écrit :Pour pouvoir atteler sur mon range, dont l'attelage est bien plus bas que sur un def, j'ai du enlever la tete d'attelage pour fixer un attelage traditionnel sous le timon
salut
pas mal du tout comme installation, mais du coup tu as perdu les freins non??? (je parle du freins a inertie) :idea:
Robin 76
Re: Quel crochet pour tracter une Sankey ?
Message par Robin 76 »
Une information d'ordre général pour les amateurs de FV2381 à anneau fixe en rotation, la dernière norme du NATO qui stipule que l'anneau doit être fixe et le crochet tournant.
http://www.nato.int/docu/stanag/4101/sta4101.pdf
Bonne lecteure et à plus.
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
rr200tdi
bonsoir ROBIN
toi qui connait particulierement bien les sankeys, une petite question sait tu ou peut on trouver un crochet NATO sans se ruiner ... j'en ai vu chez les uk mais 230 euros le bout c'est presque le prix de la remorque :sm4: :sm4:
et une petite deuxieme pour la forme : j'ai effectuer les branchements electriques cet apres midi et impossible d'avoir les feux de positions SPARES(avec les phares)les ampoules ne sont pas grillées
tout le reste fonctione impec, ma sankey : FV 2381 je tracte avec un reureu classic
