jante 8x16 avec 265/70/16 sur Sankey possible ?
- franois
Savez vous, s'il est possible de mettre des jantes de 8x16 avec des pneus 265/70/16 sur une remorque Sankey
Ce qui aurait l'avantage d'avoir les mêmes roues que sur le tracteur et donc une seule roue de secours
Mais là peut être vais je un peu loin ?
Franois
Franois
- disco2magoliv
Re: jante 8x16 avec 265/70/16 sur Sankey possible ?
Tu oublies aussi de dire que c'est pour un Toyotafranois a écrit :Bonjour
Franois
Ciao
Pascal.
Pascal.
- franois
Honte à moi le tracteur est un Toyota mais là n'est pas la question...
The question is : possible or not possible ?, je parle de la taille jante + pneumatique pas des entraxes qui sont différents, mais cela tout le monde le sait
Merci à vous
Merci à vous
- disco2magoliv
la question est un peu là quand même !franois a écrit :Honte à moi le tracteur est un Toyota mais là n'est pas la question...
Merci à vous
Mais tout est possible, tout dépend de l'adaptation que tu as en tête
j'ai souvenir d'un gars (LEFFOND70) qui a mis des jantes de Suzuki Samouraï sur une caravane Eriba Troll.Il a fait des adaptateurs pour les goujons et le déport + une rehausse conséquente entre le châssis et l’essieu
Sur cette photo de Sankey, c'est plus facile ce sont des jantes de Def
Modifié en dernier par disco2magoliv le 27/11/2011 17:22, modifié 1 fois.
Ciao
Pascal.
Pascal.
- franois
J'ai piqué ces photos chez 1 anglais qui afait cette modif, mais le problème c'est que queque soit la postion des 6 goujons, il y en aura toujours 2 qui viendront tres près de ceux de la Sankey, d'ou 1 pb de solidité J'ai contacté plusieurs fabricants aux USA habitués de ce genre d'adptateurs entre véhicules US, européens et japonais, 2 ont déjà déclinés, un autre est en train de plancher sur la question est ne devrait pas tarder à me répondre
L'adapteur devrait faire 35 mm d'épaisseur, ce qui agirait comme élargisseur - donc je pense que des jantes de 8'' avec du 265 mm en pneumatique, cela devrait passer
Franois
- franois
Voici quelques news : 2 fabricants d'adapateurs aux USA sur 3 m'on répondu que ce n'était pas possible
le 3eme veut bien faire la pièce mais ne veut pas garantir le résultat
Conclusion, je laisse tomber, je me rabats sur des jantes en 7'', du classique en somme avec des pneus 205/80/16 que j'ai déjà
J'aurai donc une roue de secours pour le Toy et une autre pour la remorque
Franois
Franois
