Chassis def "Identification inhabituelle"
FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS : identification inhabituelle.
Bonjour à tous. Telle est la mention portée sur le CT que je viens de faire passer au Def. Le gars m'a montré, les numéros ne sont pas tout à fait alignés, un peu comme si ils avaient été frappés à la main. Par contre le numéro correspond à la CG.
Le chassis aurait-il été changé ?
Cela dit, il est sain, donc ça ne me dérange pas.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Hum..... mets donc un photo partielle de ton numéro (si tu crains de le divulguer publiquement), y a eu des variantes de frappe, mais en général ça ressemble à qque chose qu'un controleur de CT sait identifier.
Pour moi deux soluces, ton controleur CT se fait un film sur un sujet qu'il maitrise pas très bien, ou ton chassis à été refrappé.
Dans tous les cas, si le N° est celui de ta CG et de la plaque constructeur, zéro soucis en vue, mais un doute à lever dans un coin de ta tête vu la tournure de ta question
En effet, ça ne changera rien à ma caisse, mais bon !!Frédéric_Dept79 a écrit :Dans tous les cas, si le N° est celui de ta CG et de la plaque constructeur, zéro soucis en vue, mais un doute à lever dans un coin de ta tête vu la tournure de ta question
La photo dès que je peux !
Merci A+
- Géocroiseur
Re: Chassis def "Identification inhabituelle"
.. Oui d'ailleur vous éveillez ma curiosité, car j'ai arpenté de long et en large ce morceau de metal britannique (toujours avec très peu de lumière et sans vraiment faire attention), et je n'ai jamais pu voir cette fameuse frappe à froid qui était mentionnée dans un de mes CT, j'avais cru que c'était un choc sur un longeron vers le nez de châssis..
Pour faire simple, ou se cache le numéro de châssis
TanKU..
TanKU..
Land Rover 109 serie 2A, 1966, essence, SW..
"Tout percecute nos idees, a commencer par notre propre cerveau".
Viva la évolucion'!
"La sagesse est dans la nature, pas dans les livres".
Viva la évolucion'!
Le n° de chassis se trouve sur le longeron avant droit , dans le passege de roue , sur l'avant du véhicule ..
ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ..
Qui ne tente rien n'a rien ...
Bon du moment que tu as la CG et un CT à peu près légal,(ou l'inverse), si le reste marche, il ne faut pas s'en faire; sur mon rr200 le poinçonnage est un peu de traviol, les plaques d'identification ont disparu, mais tout va bien! ça roule!
- Géocroiseur
@ rr200 : bonjour, et oui tout va bien pour l'instant:)
@ Lolo : merci pour la réponse et navré pour la redondance, car je n'ai vu le topic sur le sujet que bien après.. Je me met vite en tenu de combat et je m'allonge en postion fœtal sous la surprise
A bientôt
A bientôt
Viva la évolucion'!
Viva la évolucion'!
Note en passant :
Sur mon Def 300 Tdi, le numéro de châssis est caché sous la couche de cire appliquée en usine.
Au dernier CT, ils n'ont pas cherché à enlever la couche de cire.
La prochaine fois , ils gratteront ou ils te le refuseront , puisque depuis peu , le N° doit etre parfaitement visible et lisible , sinon refus au CT.The Pater a écrit :Note en passant :
Le dernier CT, c'était le 24 avril 2012.lolo90 a écrit :La prochaine fois , ils gratteront ou ils te le refuseront , puisque depuis peu , le N° doit etre parfaitement visible et lisible , sinon refus au CT.The Pater a écrit :Note en passant :
A cette date, le numéro devait déjà être visible lors d'un passage de CT.
- Normand 1400
Hmmm...
Sur le mien, rien de tel aux endroits "normaux" couramment indiqués dans les docs (partie supérieure du longeron droit).
Je ne vois pas pourquoi ce n° serait ailleurs simplement parce que c'est un châssis court 7 places...
Peux-tu mettre une photo en ligne, que je repère l'emplacement exact?
Sur les defs, c'est pas plutôt sur la partie basse du longeron droit, en fait sur la pièce qui permet de mettre le cric?
Oui.Feub a écrit :Sur les defs, c'est pas plutôt sur la partie basse du longeron droit, en fait sur la pièce qui permet de mettre le cric?
Je ferai une photo ce soir.
Le numéro de série est gravé là :
Tu ne le vois pas ?
Aller, je t'aide, il commence par SALLDVAF8......
Tu ne le vois pas ?
On l'a longtemps cherché sur le Range (soft dash).
Il est sur le longeron qui supporte la caisse, juste devant la roue ARD.
Marf
Bien vu !
Bien vu !
- Normand 1400
C'est bien ce que je pensais.The Pater a écrit :Le numéro de série est gravé là :
Tu ne le vois pas ?
Avant de poser la question, j'avais tout décapé dans ce secteur. Et ça se confirme au vu de ta photo, de n° point il n'y a...
Et là, cette FRAPPE d'origine du "N°dans la série du type" sur le châssis de ce Land, sur le longeron av coté droit dans le passage de roue, passerait-elle encore au CT ou plus maintenant?...les derniers chiffres étant volontairement cachés......
le N° identique sur la "plaque constructeur" à l'avant de la caisse étant quand à lui parfaitement visible
Que faire avant, si pas assez lisible au niveau du châssis en vu d'un prochain CT...à part gratter la peinture, bien-sûr...?
je ne devrais pas être le seul dans ce cas!!!!
