Bonjour bonjour
Je suis actuellement dans le puy de dome et je me rends en savoie dans 3 semaines avec ma discovery
Mon problème étant : la remorque que je vais tracter sera TRES chargée, et je constate que ses freins ont fait leur temps
j'ai pensé à les changer moi-même et j'ai vu qu'on peut trouver des freins de remorque en pièces détachées sur le commerce https://www.rameder.fr/accessoires-de-r ... remorques/
Maiiiis je n'ai jamais changé des freins... Est-ce que c'est particulièrement technique comme manoeuvre ? J'ai vraiment envie d'économiser un passage chez le garagiste
Je parle de changer les freins de la remorque, pas ceux de la discovery
Merci pour vos conseils!
Freins de remorque
Re: Freins de remorque
C'est à dire ?stephenwolv a écrit : je constate que ses freins ont fait leur temps
Si la remorque freine mal, ce n'est pas obligatoirement à cause des garnitures de frein.
As tu démonté les tambours pour vérifier l'état des garnitures ?
Ton tambour et le moyeu de roue sont-ils une seule et même pièce ? Si oui, tu toucheras, en plus, aux roulements.
Tes anciennes garnitures ont pu user le tambour. N'oublies pas de désarmer le dispositif de rattrapage automatique avant d'essayer de démonter le tambour.
Je parle de changer les freins de la remorque...
Sur un land, rien de plus simple , sur une remorque pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, cela peut-être un bon entrainement. Vois ce thème, cela doit-être relativement proche du système des freins à tambour des premiers 110, vue les mâchoires que tu as mis en lien : demontage du frein Arriere 90/110
En cas de problème ou d’incompréhension, tu peux toujours nous mettre des photos et poser des questions.
