ALIMENTATION
ALIMENTATION
Bonjour mes très chers,
J'ai connu un accident avec ma TD5, et du coup elle ne démarre plus.
Le préchauffage et tout fonctionne correctement, sauf que le démarrage ne donne pas.
Que doit-je faire en premier lieu ??
Cordialement.
Cordialement.
Re: ALIMENTATION
Salut ; Il me semble qu'il y a un contacteur a inertie sous le capot au niveau du tablier ; Il te suffit peut-etre de le réarmer ?
- disco2magoliv
Re: ALIMENTATION
même idée le contacteur à inertie à réarmernomansland a écrit :Salut ; Il me semble qu'il y a un contacteur a inertie sous le capot au niveau du tablier ; Il te suffit peut-etre de le réarmer ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: ALIMENTATION
Re: ALIMENTATION
Merci à tous,
Mais comment la réarmer ?
Et la pompe du réservoir ne tourne pas non plus
Re: ALIMENTATION
En appuyant dessus avec l'index : Pour la pompe, le rôle du contacteur à inertie est d'établir une coupure générale en cas d'accident, et dont l'une des priorité est de couper la pompe à essence ou GO pour éviter les torches humaines et autre, en cas d'incarcération, les voitures n'explosant que dans les films américain.
Re: ALIMENTATION
Sur mon ancienne 406, j'avais le même bidule, il coupait gentiment l'alimentation sur l'autoroute dans les dépassements puis rendait la main au bout d'une dizaine de secondes
Suivant les circonstances ça pouvait être chaud
Pigeot (une des rares fois ou j'ai mis les pieds dans une concession...) l'avait remplacé.....4 fois du coup je l'avais shunté.
Re: ALIMENTATION
Merci LOLO,
Merci disco2magoliv,
Merci nomansland
J'ai pu démarré ma discovery grâce à vous
Merci nomansland
