clignotants ne fonctionnant plus def TD5
CC42
Message non lu par CC42 »
bonjour à tous,
en poursuivant la restauration de mon 110 td5 de 2000, je m'attaque à l'éclairage: passage en full led et changement commodos phares/ cligno car problèmes de maintient en codes/ phares avec les anciens phares.
ce matin en attaquant tout cela j'ai constaté que les clignotants avant et arrière ( classiques, pas encore les nouveaux led) ne fonctionnaient plus. pas de signal de clignotant qui s'allume sur la console...
je change les commodo de phares: clignotants (lucas): aucun soucis, l'installation se fait rapidement, je n'ai plus le problème au niveau des codes/ phares comme avant. MAIS les clignotants ne fonctionnent toujours pas. J'installe le relais wipac fourni avec l'ensemble de clignos led: rien ne se passe, tjrs aucun logo des clignotants sur la console et ni les cligno avant ni les cligno arrières ne s'activent...
pour ce qui est de mes nouveaux phares led et des feux de position avant et arrières aucun soucis ils fonctionnent parfaitement...
Une idée d'où pourrait venir le soucis?
merci d'avance,
CC 42
Re: clignotants ne fonctionnant plus def TD5
Est-ce que les Warning fonctionnent ?
Si oui, regarde le sujet sur la fac qui traite du bouton de warning et la façon de le simuler, en plaçant un shunt pour alimenter la centrale :
viewtopic.php?p=71967#p71967 en page 2, du premier 110 au dernier TD4, c'est le même principe, les mêmes couleurs de fil, juste les connecteurs qui changent un peu.
mais tu peux t'inspirer du début du sujet et de sa fin pour d'autres pistes.
Vois aussi si le connecteur est correctement positionner a fond et qu'il n'y a pas de soucis a son niveau.
Ne montre pas la centrale pour feu a LED avec les ampoules normales. L'inverse n'est pas gênant par contre, tes clignotants a LED auront un cadencement plus rapide c'est tout.
CC42
merci pour les infos
Si j'ai bien compris, l'interrupteur de warning est necessaire pour que le circuit des clignotants marche (parce que les warnings doivent être activables même sans le contact?)
je vais remettre l'interrupteur demain car je n'ai pas encore remonter le tableau de bord, ça devrait normalement marcher!
CC42 a écrit :
30/11/2021 22:34
je vais remettre l'interrupteur demain ...
Oui absolument, tu as bien compris... :wink:
Bon courage et n'hésite pas a nous faire part de tes misères électrique.
CC42
donc c'était bien l'interrupteur de warning. je l'avais enlevé en demontant le tableau de bord, en le remettant tout marche bien maintenant!
merci!
