Quel outil de diagnostic électronique?
- Normand 1400
Re: Quel outil de diagnostic électronique?
Triviale?
Je ne sais pas.
Dans les cas que tu cites, seul celui des injecteurs me semble particulier, car ces organes ne sont pas gérés via une boucle de rétroaction.
A ma connaissance, du moins, car seule une analyse en temps réel de la charge polluante permettrait de monter une telle boucle, ce qui ne doit se faire — peut-être — que sur les moteurs les plus récents. En d'autres termes, le seul moyen d'être précis est de rentrer directement dans les mémoires du calculateur les paramètres des injecteurs, à savoir débit et temps de réaction à différentes fréquences.
Or pour écrire « en dur » dans des mémoires, il faut des fonctionnalités informatiques plus étendues que seuls les outils « constructeur » offrent.
Business, business.
Pour tout le reste, qui comporte de la rétroaction, une régression statistique doit suffire.
C'est du moins la thèse que je défends, sachant que si j'avais sous la main un véhicule récent, ma contribution serait toute autre...
Du coup, il faut trouver le clampin capable d'éclairer ces points, notamment en restituant en quoi consiste grosso modo la procédure de calibration. D'après ce que j'ai compris de la doc de l'ID, lors de la calibration, le logiciel prend la main sur le moteur en le faisant tourner à différents régimes. Et je pense que ce sont durant ces phases que des corrélations clefs se révèlent et que la régression s'effectue, ce qui, en conduite normale, prendrait sans doute des centaines de bornes.
Le seul que je verrais capable de documenter ces questions est Escanogat ; mais il a la curieuse habitude d'annoncer certains éléments (en général alléchants ) — révélant un certain savoir faire, ce qui est sans doute le but du jeu — mais ne répond jamais aux demandes éclaircissements ni de précisions complémentaires (les miennes, mais pas que) ce qui fait qu'on n'avance pas.
Ça aussi, ça fait partie des phénomènes de blocage pointés par shamrock.
Je ne sais pas.
Business, business.
C'est ça, faute de savoir de quoi je parle, je ne sais pas comment se fait concrètement l'apprentissage d'un nouveau périphérique / actuateur / capteur par ou pour l'ECM.Normand 1400 a écrit : ↑22/08/2023 15:20Du coup, il faut trouver le clampin capable d'éclairer ces points, notamment en restituant en quoi consiste grosso modo la procédure de calibration. D'après ce que j'ai compris de la doc de l'ID, lors de la calibration, le logiciel prend la main sur le moteur en le faisant tourner à différents régimes. Et je pense que ce sont durant ces phases que des corrélations clefs se révèlent et que la régression s'effectue, ce qui, en conduite normale, prendrait sans doute des centaines de bornes.
Espérons que les sachants viendront apporter leurs lumières sur la Faq
j'ai téléchargé une appli android gratuite développée pour moteurs TD5, fonctionne avec prise type volkswagen et cable USB jusqu'à téléphone et tablette. Fait très bien le job, (permet également d'avoir infos moteur ( inecteurs, compte tours, différentes sondes de temps et pression turbo) pour à peu près 20 eur. possibilité de trouver ça facilement via google.
Mon 130 est un TD4 ! du coup,je ne pense pas que cette appli arrive à rentrer dans la config de l'ECM. Mais ton info est intéressante pour les autres !CC42 a écrit : ↑23/08/2023 21:43j'ai téléchargé une appli android gratuite développée pour moteurs TD5, fonctionne avec prise type volkswagen et cable USB jusqu'à téléphone et tablette. Fait très bien le job, (permet également d'avoir infos moteur ( inecteurs, compte tours, différentes sondes de temps et pression turbo) pour à peu près 20 eur. possibilité de trouver ça facilement via google.
bonjour tous ; Je vois plusieurs applis et plusieurs câbles disponibles ; CC42, peux-tu nous dire, puisque tu en as fait l'expérience et que cela fonctionne, quel câble et quelle appli tu as choisis. Merci.
alors j'ai pas mal galéré pour faire fonctionner l'appli,
l'appli c'est pas difficile à installer, je l'ai téléchargée sur le gpe facebook TD5 mafia (post de ugo bolognini) tous les liens de téléchargement y sont
le cable j'ai du en commander 3 pour trouver le bon, ref exacte: VAG COM KKL FTDI Cable, vendu comme cable diag pour volkswagen, dispo sur plusieurs sites, éviter aliexpress car ne fonctionnaient pas. Possible théoriquement de le mettre sur une tablette qu'on laisse dans le def.
attention à une chose , j'ai déchargé ue fois ma batterie en laissant la prise de diagnostic branchée plusieurs semaines ( lumière à l'interieure de la prise)
merci cc42, je vais essayer de récupérer tout ça et de le faire fonctionner.
