Moi j'ai un vieux disco 300tdi de 97 , j'ai rajouté des feux directement branchées sur un relais à coté de la batterie , mais je n'ai pas d’interrupteur dans l'habitacle pour couper la bobine ,pour la route je retire le fusible , quand je suis dans mes activités de plein air je mets le fusible.
Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le cheminement pour passer du compartiment moteur à l'habitacle et je n'ai pas trouvé de place sur le tableau de bord pour mettre un interrupteur
passage de câble
Re: passage de câble
Vieux vieux, même pas la majorité absolu...francky77 a écrit :Moi j'ai un vieux disco 300tdi de 97
Ne peux tu pas passer par la plaque des connecteurs, ou utiliser sur l'un d'entre eux un contact non utilisé, sur une option que tu n'as pas ? A+Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le cheminement pour passer du compartiment moteur à l'habitacle et je n'ai pas trouvé de place sur le tableau de bord pour mettre un interrupteur
Pour mes LP et puisque c'est le sujet, j'ai rajouté un inter à droite des compteurs. Il a des emplacements libres condamnés avec des caches. J'ai récupéré un inter que j'ai simplement "habillé" en remplaçant la façade par celle du cache. Je me suis amusé à peindre un logo pour les LP mais je me suis planté avec la taille de ce dernier qui n'est pas proportionnel aux autres (tant pis !). Je te mets une photo pour mieux visualiser : Ensuite tu as plein d'autres emplacements possibles, je te donne 2 exemples : Là, j'ai mis 2 inters à led sous l'horloge pour voir d'un coup d’œil si les circuits sont ouverts ou fermés.
- Le rouge alimente la glacière et 2 prises 12v en + permanent (une pour le GPS et l'autre en rab)
- Le bleu alimente le robinet relié à la pompe dans la réserve d'eau potable (comme ça pas de risque de mise en route accidentelle)
Enfin ce dernier à led également qui alimente les feux de jour (leds). Ca consomme moins et c'est bien utile quand tu dois rouler avec les feux en plein jour dans les pays du nord.
Voilou, à mon avis il reste pas mal d'emplacements possibles !
Perso j'ai un jeune disco de 20 ans (96) et je ne me souviens pas avoir galéré pour passer les cables vers l'habitacle. Pourtant j'en ai passé pas mal pour faire ma console : console de tableau de bord DIY Si mes souvenirs sont bons, je suis passé à chaque fois derrière la colonne de direction en me pliant en 5.francky77 a écrit :Moi j'ai un vieux disco 300tdi de 97 ... je n'ai pas trouvé le cheminement pour passer du compartiment moteur à l'habitacle
Là, tu chipottes Il y a plein d'emplacements possibles.francky77 a écrit :je n'ai pas trouvé de place sur le tableau de bord pour mettre un interrupteur
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
