alimentation petit commodo défaillante
Bonsoir à tous
depuis quelques temps que j'ai un problème d'alimentation en 12 V du petit commodo. En effet, le 12v vient parfois, mais quand je le shunt avec les feux de position (fil rouge) le 12 v disparaît pour ne plus revenir que quelques temps après sans que j'ai eu à faire aucune manipulation, comme ça par enchantement!!!! Je répète l'opération plusieurs fois et c'est le même scénario!!! Je me penche alors sur le boitier fusibles sous le siège passager et je vérifie ces derniers ( grand et petit) tout est OK. Je démonte cette boite à fusible au complet pour voir par le bas s'il n'y a pas de faux contact à travers le fil branché sur le C 0571-3, qui parfois déconne selon certains landistes dans les forums. Il est OK et parait même tout neuf. Je commence à penser à chercher dans la liaison entre le c 0571-3 et le connecteur 0287, et ce sera la galère puisque les fils du petit commodo se perdent dans le faisceau derrière le tableau de bord et je n'arrive pas le situer géographiquement. C'est un TD5 de 1999 et j'ai cette référence (YQH100870) si elle peut aider à identifier la bête. Merci de votre aide urgente car j'ai tout démonté et j'attends des réponses
Mahmoud
Mahmoud
Re: alimentation petit commodo défaillante
Bon, pour le principe, je vais commencer par t'engueuler, car tu as ouvert un sujet alors que celui ci a déjà été traitè sur le forum mainte fois, et qu'il est préférable de continuer un sujet existant plutôt que d'en ouvrir un n ième sujets, sur un même thème, ce qui est dommage car l'information se délaye.
Où par exemple, dans ce thème : Probleme de codes , Phares defender 300tdi / TD5 / TD4 et plus particulièrement dans cette >inter< en page 3 où il y a de forte chance que ton problème se situe. Le schéma reconstitué te permettra de comprendre et les photos de situer l'action. Il y a des chances que ce soit le C0287 qui soit a moitié fondu. En effet quand tu mets les feux cela fonctionne un peu, puis cela chauffe, cela augmente fortement la résistance de contact et le courant ne passe plus, il faut attendre que cela refroidisse pour que le courant passe a nouveau. Il y a rarement des "enchantements" en électricité, généralement tout s'explique...
NB: Ne m'en veux pas de te pourrir, c'est pour le bien de la communauté, cela lui fait une petite piqure de rappelle et là, c'est toi qui sert de larron pour l'occasion.
LØLØ a écrit :Salut,
Pas de problème continues à nous engueuler pour le bien du forum et son efficacité, moi j'encaisse .....
Tu ne peux pas t'imaginer combien de fois j'ai parcouru ces sujets et bien d'autres sur le thème sans arriver à qq chose qui puisse m'aider sauf que je me suis un peu familiarisé avec les termes et j'arrive à me retrouver un peu sur les schémas électriques. Le problème pour moi pour c'est où trouver la rubrique consacrée à l'écriture d'un message nouveau, qui ne soit pas une réponse, dans un sujet que je veux aborder comme le mien par exempleOù par exemple, dans ce thème : Probleme de codes , Phares defender 300tdi / TD5 / TD4 et plus particulièrement dans cette >inter< en page 3 où il y a de forte chance que ton problème se situe.
Oui c'était bien ce que je pensais, mais tu ne m'as dit où se situe ce mer... ( C 0287) avant de démonter qq chose qui ne le doit pas. Je te rappelle que c'est un TD5 de 1999 et les photos dans le forum ne correspondent pas au mienLe schéma reconstitué te permettra de comprendre et les photos de situer l'action. Il y a des chances que ce soit le C 0287 qui soit a moitié fondu. En effet quand tu mets les feux cela fonctionne un peu, puis cela chauffe, cela augmente fortement la résistance de contact et le courant ne passe plus, il faut attendre que cela refroidisse pour que le courant passe a nouveau. Il y a rarement des "enchantements" en électricité, généralement tout s'explique...
Continues à tirer à boulées rouges pour nous remettre à l'ordre et les mauvais élèves doivent encaisser.
En tous cas merci pour ta réponse et de ton aide
NB.Il faut noter que quand j'alimente le fil rouge du p commodopar un 12v direct de la batterie les feu de position s'allument convenablement
Mahmoud
Salut,Mahmoud a écrit : Pas de problème continues à nous engueuler pour le bien du forum et son efficacité, moi j'encaisse .....
Ho! Tu dois être un peu maso, pour la situation géographique de C0287, tu as plusieurs photos dans le thème précédemment cité, donc vois cette inter dans : Problème de codes , Phares defender 300tdi / TD5 / TD4, mais aussi sur la dernière photo de celle là, placée en lien dans l'inter précédente de ce thème.
Je te remet donc le même lien pour que tu retournes voir exactement ou ce situ ton problème, aies au moins la force de descendre jusqu’à la dernière photo de cette inter qui en contient 9, dont un schéma.
Cela confirmerait bien un problème au niveau de C0287, car là, tu ramènes du +12V après le collecteur de raccordement C0287, et après le petit commodo de colonne aussi. Donc, il te reste à dépoiler ta console centrale. Prends des petites boites, pour ranger les petites vis, et prends ton mal en patience, pour y accéder, il y a plein de truc à démonter.NB.Il faut noter que quand j'alimente le fil rouge du p commodo par un 12v direct de la batterie les feu de position s'allument convenablement
Pour réparer ça, tu coupes, tu réunies entre eux les fils de même couleur en les torsadant et en les soudant, puis tu isoles la liaison soudée avec de la gaine thermorétractable. Si tu n'es pas sûr,tu trouveras plusieurs exemples de réparation sur le forum dans le chapitre électricité, avec les mots clef dans son moteur de recherche du genre : collecteur + raccordement + bleu...
NB : Pour voir les liens, clic sur les mots en vert, quand le pointeur de ta souris se transforme en main avec l'index qui pointe dessus.
Salut Lolo
Une fois encore merci de ton aide précieuse
Comme tu m'a demandé d'avoir de la patience pour lire les message du FAQ jusqu'à la fin, je t'informe que j'ai déjà lu et à plusieurs reprise ce même thème que tu m'as suggéré et même plus j'en ai imprimé qq uns pour les avoir devant moi sur le def en y travaillant.
Comme je viens de te dire j'ai parcouru tous ces message mais l'emplacement avec photo qui est précisé
https://www.landroverfaq.com/download/f ... &mode=view ne correspond pas à mon def qui doit être plus ancien (année 1999). Comme c'est une galère de s'y attaquer je préfère être guidé avant de foncer comme ça dans l'inconnu.
Merci et à bientôt
Mahmoud
Cette console démontée sur la photo précédente n'exista pas chez moiDonc, il te reste à dépoiler ta console centrale. Prends des petites boites, pour ranger les petites vis, et prends ton mal en patience, pour y accéder, il y a plein de truc à démonter
OK après avoir déniché ce connecteur encore bien caché je ne sais où Et ce sera à mon tours de te demander de la patience avec un novice qui est dans ses premiers essaisPour réparer ça, tu coupes, tu réunies entre eux les fils de même couleur en les torsadant et en les soudant, puis tu isoles la liaison soudée avec de la gaine thermorétractable. Si tu n'es pas sûr,tu trouveras plusieurs exemples de réparation sur le forum dans le chapitre électricité, avec les mots clef dans son moteur de recherche du genre : collecteur + raccordement + bleu...
Merci et à bientôt
Mahmoud
Modifié en dernier par Mahmoud le 10/03/2018 13:54, modifié 1 fois.
Mahmoud
Tu t'es mélangé les pinceaux avec les quotes et c'est illisible.
Edites s'il te plait et corrige. J'ai déjà corrigé ta précédente intervention, je ne vais pas toutes les corriger.
OK The Pater, tu peux maintenant accéder à mon message sans mélange des quote. J'attends une réponse si possible sur l'emplacement du connecteur 0287 du def TD5 année 1999The Pater a écrit :Mahmoud
Merci d'avance
A+ mahmoud
Il est au centre, sous l'habillage en plastique noir qui constitue le fond de la boite a gant. Tu peux remarquer un bourlelet au fond de d'habillage le collecteur est derrière, comme sur tous les Td5 depuis leur création en 1999.
Donc démonte le fond et tu y accéderas le tiens est exactement au même endroit que les photos.
Fond de boite à gants version anglaise RHD : A+
Merci Lolo, je vais attaquer cette galère demain dans l’après midi
Merci et à bientôt. je vous ferai un retour
Mahmoud
Mahmoud
Salut,Mahmoud a écrit : ... je vous ferai un retour
Une première photo net de C0287, dans son faisceau.
Une seconde photo du collecteur surtout les marques de chauffe si présentes.
Une troisième de l'intérieur du collecteur ouvert coté femelle. Ce n'est pas gagné car lorsqu'ils sont fondu, il est pratiquement impossible d'enlever le capuchon avec les barrettes de contact car le plastique fondu fait colle. Dans ce cas ne t’embête pas, coupe les fils marrons liseré bleu défectueux et soude les entres eux
de façon irréprochable cela va de soit, et isole bien la liaison soudé.
Ah ben enfin, il est temps que tu t'arrêtes de tourner autour du pot, car cela fait bientôt un mois que tu cherches, et tu vas finir par user tous les intervenants de la faq : le fameux k109. Vas y, courage, tape dans la bute...... je vais attaquer cette galère demain dans l’après midi
Salut LOLO
J'ai tout démonté!!!! Attends un peu que je me familiarise avec l'insertion des photos sur le site, mais donnes moi déjà les dimensions acceptables pour commencer à vous envoyer les photos et les détails, car il fallait tout démonter pour parvenir à ce fameux C 02387 . Merci
A +
Mahmoud
A +
Mahmoud
Salut Lolo
Un peu d'apprentissage sur l'insertion des photos
Voir cette photo et celle-là
En tous un grand merci pour ton aide et je m'attends à ce que tu m'accompagnes au remontage lorsque j'aurai un petit problème à résoudre
Mahmoud
LØLØ a écrit : Salut,
ça doit être le bleu en premier plan. J'ai trouvé un peu de rouille comme celle qu'on trouve sur les bornes de la batterie
Ah! ça comme tu peux le voir ce n'est pas un connecteur avec des fiches mâles et femelles qui s'encastrent, c'est plutôt un header? Collecteur? Donnes moi le nom... et dis moi si on peut l'ouvrirUne troisième de l'intérieur du collecteur ouvert coté femelle.
Les fils marrons lisérés sont un peu crasseux, j'ai nettoyé avec un diluant (les moyens de bord au désert) le contact s'est rétablie et s'est stabilisé enfin, mais je ne sais pas s'il faut vraiment couper, comme tu dis, ces quatre fils, les détacher du connecteur et les rassembler entre pour ne pas avoir à y revenir encore une fois de plus. Qu'en penses tu?Ce n'est pas gagné car lorsqu'ils sont fondu, il est pratiquement impossible d'enlever le capuchon avec les barrettes de contact car le plastique fondu fait colle. Dans ce cas ne t’embête pas, coupe les fils marrons liseré bleu défectueux et soude les entres eux
Bon finalement j'y ai plongé et j'ai tout démonté... même le tableau de bord et le faisceau à l'intérieur, bref j'ai tout tombé et j'espère ne pas pâtir des retombées lorsque je passerai au remontageAh ben enfin, il est temps que tu t'arrêtes de tourner autour du pot, car cela fait bientôt un mois que tu cherches, et tu vas finir par user tous les intervenants de la faq : le fameux k109. Vas y, courage, tape dans la bute...
Mahmoud
Salut,Mahmoud a écrit :Salut LOLO
J'ai tout démonté!!!! , car il fallait tout démonter pour parvenir à ce fameux C 02387 . Merci
Oui, c'est une évidence que l'on ne t'avait pas caché...
C'est tout simple, même encore plus simple qu'avant, ou il fallait que le poids des photos, soit strictement inférieur à 1 Mo. Maintenant le nouveau système redimensionne tout seul, même si tu dépasses un peu.Attends un peu que je me familiarise avec l'insertion des photos sur le site, mais donnes moi déjà les dimensions acceptables pour commencer à vous envoyer les photos et les détails,
En bas de la fenêtre de rédaction, il y a un onglet pièces jointes, tu cliques dessus. Apparait alors un pavé vert sur les quel est inscrit "Ajouter des fichiers" . Tu cliques dessus, et là le navigateur de ton ordinateur te demande dans quel dossier tu veux aller chercher ta photo. Tu ouvres le dossier où tu as la ou les photos que tu veux mettre dans ton intervention, et tu en choisies une : A ce moment là, le site héberge ta photo, cela peut prendre plus ou moins de temps, selon le poids de la photo et la qualité de la connexion internet.
Il y a une petite barre de tache qui t'indique l'avancement de l'hébergement, lorsqu'il a terminé, apparait une coche dans un petit rond vert a la place dans la colonne repéré statut. Il y a également un pavé marqué "Insérer dans la ligne". Tu places ton curseur à l'endroit où tu veux que la photo choisie apparaisse dans le texte puis tu cliques sur "Insérer dans la ligne". Là apparait le nom de la photo, entouré de deux balises "attachment"
Tu peux une centaine de photos par intervention, de préférence avec l’extension .jpg
NB: la dimension de tes photos est trop petite, on ne voit rien dans le détail.
LOLO écrit
Voyons maintenant ce que ça va donner
Oui en effet, j'ai de bonne photos pris avec une Nikon 50, mais je me débats encore avec les dimensions
C'est nettement mieux, On peut voir ou deviner que ton collecteur de raccordement C0287 a chauffer enfin on dirait car je ne sais pas si c'est de la saleté marron, les fils ont l'air d'avoir eu chaud, essais de l'ouvrir et de faire une photo en position macro:
Vois là : Problèmes électriques suite inversion batterie Defender ou ce thème : Veilleuses-codes-phares HS Def 300tdi/td5 que tu dois déjà connaitre, car il t'avait déjà été mis en lien dans : Nouveau membre d'Afrique
En effet, il y a eu chauffe comme tu as bien indiqué sur le photo. Comment l'ouvrir alors?LØLØ a écrit :Salut,
OK j'y vais tout de suite, mais j'ai encore qq questions à savoir:Vois là : Problèmes électriques suite inversion batterie Defender ou ce thème : Veilleuses-codes-phares HS Def 300tdi/td5 que tu dois déjà connaitre, car il t'avait déjà été mis en lien dans : Nouveau membre d'Afrique
1- Dans ce collecteur de raccordement aboutissent 5 fils marron lisérés bleu peut-on les dissocier
du Collecteur de raccordement et les relier entre eux sans problème?
2- Sur le schéma c-joint je crois savoir que 3 des ces fils sont pour l'alarme et c'est une option
que je n'ai pas sur le Def (me corriger si nécessaire)
3- Partant de cette considération, puis-je me contenter de relier entre eux les fils du P commodo et celui du fusible n 6 et laisser les autres sur place sans les couper
Merci de réponse
Salut,Mahmoud a écrit : En effet, il y a eu chauffe comme tu as bien indiqué sur le photo. Comment l'ouvrir alors?
Rien de compliqué... Mais on dirait que tu ne lis pas les interventions mises en liens, où il y a déjà les explications. Bon ce n'est pas grave, si tu n'as pas capté, c'est que cela ne devait pas être très clair.
Il faut libérer les deux ergots du couvercle de liaison avec un petit tournevis plat et tirer dessus. Ca c'est en théorie quand tout va bien. Maintenant, si les liaisons internes ont chauffé et fondue le plastique, l'ouverture du collecteur peut se transformer en vrais jeu de massacre. Donc , c'est pour ça que je t'ai dis précédemment, si tu n'arrivs pas à l'ouvrir, tu coupes les fils de même couleur sur lesquels il y a un problème de liaison et tu laisses les autres en place si ils sont correctement en contact. Une fois ouvert tu as ça : Dans le couvercle il y a les barrette de liaison, les collecteurs bleus, ont 2 barrettes de 6 liaisons; et 2 barrettes de 4 liaisons, les collecteurs d'une autre couleur que bleu, ont d'autres combinaisons de liaison interne dans leur couvercle.
Oui, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est également expliqué plusieurs fois dans les différents liens...1- Dans ce collecteur de raccordement aboutissent 5 fils marron lisérés bleu peut-on les dissocier
Bon c'est 3 fils sont marqué alarme,je crois savoir que 3 des ces fils sont pour l'alarme et c'est une option que je n'ai pas sur le Def (me corriger si nécessaire)
Deux d'entre eux arrive sur un relais marron Siemens sous le tableau de fusible dont le connecteur support porte le numéro C0731. Est ce que tu as ce relais ? Le troisième arrive derrière le compteur, sur la broche 6 du connecteur rose C1061, celui ou il y a le plus de fils. Donc peut-être qu'il ne sert pas que pour l'alarme, mais un immobilisateur que tu ne sais pas que tu as . Donc a ta place je me méfirais et raccorderait quand même c'est trois fils, car le n'ai jamais de TD5 sans AS10. Un boitier vert avec un pan coupé et deux connecteurs.
Pas sûr, pas sûr, mais tu peux faire l’essai, et nous dire ce qu'il en est. Et il sera toujours temps de les raccorder si le land ne démarre pas. Fais des essais avant de tout refermer.3- Partant de cette considération, puis-je me contenter de relier entre eux les fils du P commodo et celui du fusible n 6 et laisser les autres sur place sans les couper
NB:
Tu procèdes à l'envers, si tu avais lu d'abord, peut-être que tu n'aurais plus eu de questions et tu aurais gagner tu temps...OK j'y vais tout de suite, mais j'ai encore qq questions à savoir:
phares adaptables
Bonjours à tous,
Dans mon milieu (Sahara occidental) les pièces détachées Land Rover sont une denrée rare ici et on se rabat sur des dépannages ou des solutions à l'africaine. Dans mon cas il s'agit d'adapter des phares jetables, je ne sais de quel marque, trouvable sur le marché local dont je joints une photo montée sur le Land.
Quand on retourne ce phare (je n'ai pu faire une photo, car très brillant) on trouve de l'autre côté une espèce de fiche femelle pour brancher la fiche mâle du phare qui se connecte convenablement, et cette inscription
MA-6014
100/90CP
E13 281
Ce qui ne signifie rien pour moi qui cherche son ampérage. Le problème avec ces deux phares c'est qu'ils mont chauffé tout le faisceau, partant du connecteur C 041 qui a pris un sérieux coup, après c'est le relais C028, dont le fil noir de la masse (85) a été cramé, après avoir bien sur grillé à plusieurs reprises le grand fusible LINK 6, de 30 A, sous le siège passager et un autre petit fusible, le 6 si je me rappelle bien.
Bien sur q la solution idoine est de monter les phares d'origines, mais à défaut de ce qu'on veut on se contente de ce qu'on a, comme on dit. Et comme cette option de dépannage m'a causé ce que je viens de décrire, la question maintenant pour moi est de trouver un moyen que vous allez me suggérer pour conserver ces phares et éviter les inconvénients ci dessus. Mettre des relais? des fils plus gros? Des fusibles? Quel trucs? Il y en a surement ... moi je ne suis pas un bon électricien mais je me dépanne un peu.
Merci de votre aide
Mahmoud
MA-6014
100/90CP
E13 281
Merci de votre aide
Mahmoud
