Fumée bleu en frein moteur
Re: Fumée bleu en frein moteur
Ce qui a l'air de nous ramener à la case " ce moteur a-t-il été correctement révisé? "...
Bon.... autre hypothèse :
Une fois démarré, et qu'il est à la température de fonctionnement, à part la fumée bleue au frein moteur et un peu de fumée noire à l'accélération... le moteur marche-t-il normalement ?
Fumado 31
Message non lu par Fumado 31 »
Oui, mais il est plus bruyant car il y a trop d'avance et claque d'avantage a froid. Apres il roule assez bien mais perd vite de la puissance en côte. Le moteur ne chauffe pas.
Fumado 31
Y a til possibilité de vous contacter afin de vous expliquer plus en détail toutes les interventions faire sur ce moteur ?
Fumado 31 a écrit :Y a til possibilité de vous contacter afin de vous expliquer plus en détail toutes les interventions faire sur ce moteur ?
Utilise la FAQ car c'est le principe même de la FAQ : partager et que cela serve à tous.
Fumado 31 a écrit :Oui, mais il est plus bruyant car il y a trop d'avance et claque d'avantage a froid. Apres il roule assez bien mais perd vite de la puissance en côte. Le moteur ne chauffe pas.
Donc tu ajoutes de l'avance pour qu'il démarre, mais après il a trop d'avance.
1) Même si tu as changé toutes les bougies de préchauffage, cela peut être un problème de préchauffage. Est-ce qu'elles sont bien alimentées avant le démarrage ? Vérifier le voltage aux bougies lors de la séquence de préchauffage, et avant, ou après, vérifier la continuité avec l'Ohmmetre.
2) je ne connais pas bien la pompe à injection équipant le Td. Est-ce qu'il y a un système d'avance automatique pour le démarrage ?
Fumado 31
Concernant les bougies et son alimentation tout est ok. Il demarre toujour au quart de tour même l'hiver. Il va fumé comme un pompier, panache blanc.
La pompe est bien équipé d'un surcaleur d'avance à froid. Ce système fonctionne bien car il claque plus a froid que a chaud. Les fumées sont toujours la a chaud.
Fumado 31
Fumado 31
Il fait ça a chaud ou a froid au démarrage pendant 1 à 2 minutes puis ça s'arrête.
Dernier point : les injecteurs.
Ont-ils été révisés ?
Comment ont-ils été stockés pendant la réfection du moteur ?
Fumado 31 a écrit :La pompe est bien équipé d'un surcaleur d'avance à froid. Ce système fonctionne bien car il claque plus a froid que a chaud.
:shock:
T'es sûr?
Aucun des Land à injection mécanique que je connais (y compris un 2,5 Td de 1987) n'est équipé de surcaleur.
Même les 300 Tdi fin de série comme le mien n'en comportent pas... La seule concession à la modernité sur des moteurs est le préchauffage automatique.
Molusk
Message non lu par Molusk »
:shock:
T'es sûr?
(me semble que le VM des RRC ont un surcaleur)
Fumado 31
Comme he vous ai dit sur l'injection tout est neuf des tuyaux jusqu'aux injecteurs, haï tout changer pour être sûr de mon injection.
Oui effectivement il y a un surcaleur sous la pompe a injection. Il fonctionne via le clapet qui ce trouve sur le côté de la pompe qui envoie le débit necessaire de carburant au moment voulu, vers le piston du surcaleur qui lui même va faire tourné l'anneau a cames a l'intérieur de la pompe.
nomansland
Fumado 31 a écrit :Comme he vous ai dit sur l'injection tout est neuf des tuyaux jusqu'aux injecteurs, haï tout changer pour être sûr de mon injection.
Salut , a ce stade du débat il serait bon de mettre quelques photos ;
Car comme mes collègues, je n'ai jamais vu de pompe a injection de land avec surcaleur ( mis a part sur les range VM) .
Fumado 31
Est ce que 2 rectification sur la culasse et une hauteur de pistons incorrecte peu être a l'origine du problème ?
Je m'explique : pour moi je pense qu'après avoir enlever de la matière sur la culasse, la hauteur des pistons aurai du être rectifier, afin d'avoir le même volume de cylindrée. Car mes compression moteur sont un peu haute, ils préconisent 21bars et non 29 bars. Ce qui a pu décalé le point d'injection. Car en diminuant le volume la pression augmente.
De plus la distribution a été vérifier par moi et professionnels, j'ai également calé ma pompe a injection et volant moteur a laide de la pige, tout correspond bien et toujour le même problème.
Fumado 31
Vous pouvez désormais visionné mon problème de démarrage et de fumé en frein moteur.
https://youtu.be/_UN5_F2plOY
https://youtu.be/zLLLamQ2C1I
Fumado 31
Pour répondre à votre question voice le dispositif d'avance, qui régule avec le debit de gasoil via les deux clapet visible sur la deuxième photo.
nomansland
Il ne s'agit pas d'un surcaleur , mais du dispositif d'avance !
Fumado 31
D'accord merci, il ne sert pas sur une période courte au démarrage ?
Avez vous vu mes vidéos, que pensez de mon problème ? Je vais reverifier mon calage de distri et pompe ce week end. Je posterai des photos.
D'après l'idée que j'ai pu m'en faire sur la vidéo, deux points :
  • une fumée de cette couleur traduit plus souvent un problème moteur que d'injection (problème d'étanchéité, soupapes ou segmentation) ;
    par contre, le moteur cogne un peu : je pense que cela est sans doute lié à la rectification de la culasse plutôt qu'à un problème d'avance, surtout à froid et sans surcaleur :wink: .
Tout dépend de l'épaisseur de matière qui a été retirée, mais il faut vraiment enlever un bon paquet de camelote pour que le fonctionnement du moteur soit affecté de manière perceptible.
Cela n'impacte pas le point d'injection, mais la violence de la combustion : la décomposition des peroxydes du combustible (phase initiale d'un allumage par compression) est trop brutale et c'est ce qui produit le cognement.
Quoi qu'il en soit, tes relevés de compressions posent quand même un problème.
Plutôt que de bricoler les pistons (cher et agressif pour le moteur), la solution est de retoucher le volume des préchambres. Bon, faut la jouer fine, mais un bon atelier sait (en principe) faire ça...
Ça s'arrange à chaud?
Pour info, un 90 Td en bon état démarrait en fumant ainsi (moins toutefois et la couleur était plus grise) mais sans cogner et tout rentrait dans l'ordre dix à quinze minutes plus tard.
Un surcaleur aurait réduit la fumée et généré un cognement sous l'effet des 5 à 7° d'avance supplémentaires qui sont retirés, toujours au terme d'un délai de l'ordre de quinze minutes environ.
Voyons ce qu'en pensent nos petits camarades... :wink:
