Bruit Moteur Disco 300 tdi
nicolito
Message non lu par nicolito »
Bonjour à tous
Cela faisait bien longtemps que mon disco ne m'avai tpas fait des siennes et voila que l'hiver arrive et quelques problèmes.
1er problème:
Un bruit bizarre de de cognement cyclique mais pas selon lié aux tours moteurs selon moi. comme un truc qui vibre a l'interieur du moteur..
CI dessous une vidéo , on l'entend mieux du coté gauche (vers le time code 00:30)
https://www.youtube.com/watch?v=xCxXZbRy_-Q
2eme probleme
Les courroies: la courroie d'accessoire qui c'est bouffé sur 1/4 de sa largeur, je ne comprend pas comment et la courroie de CLim qui a sauté de sa gorge sur le haut de la poulie du compresseur concé entre la poulie et le corps du compresseur se faisant bien ratiboiser la tronche avec une belle odeur de caoutchou cramé.. j'ai du la coupé pour l'enlever. heureusement la clim ce n'est pas primordial.
Si vous avez une idée de par ou commencer les recherches et diagnostics.
D'avance merci
cdt
nicolas
Viva Corsica
Re: Bruit Moteur Disco 300 tdi
Enlève la courroie d'accessoires et démarre le moteur pour voir si tu as toujours le bruit.
nicolito
d'acc je check ca demain soir
Viva Corsica
Si c'est bien celui dont il est question, le bruit de glougloutement qu'on entend me fait penser à une fuite de gaz, soit à l'admission, soit à l'échappement. un peu comme quand on tourne sans filtre à air, ou l'échappement démonté.
ça donne quoi, à l'accélération et/ou en charge ?
Si ça te semble être un bruit mécanique, je plusune avec la Pater: ton incident de courroie peut avoir endommagé quelque chose dans les accessoires entrainés par cette dernière. Après avoir enlevé la courroie, fais tourner tous les accessoires à la main pour voir s'il n'y a rien de suspect, par exemple les pales de l'hélice qui frottent sur le venturi pourraent faire ce bruit, de plus la fréquence ne serait pas directement proportionnelle au régime moteur ...
Les courroies qui se bouffent ou sautent c'est souvent le fait d'un axe qui n'est plus perpendiculaire à la courroie, soit car la fixation d'un des accessoires entraînés est desserré ou cassé, soit que le roulement est HS.
nicolito
je reviens vers vous un peu tard.
J'ai testé de faire tourner le moteur sans courroie d'accessoire ni clim. Et effectivement le bruit à disparu :sm1: :sm1:
Donc c'est bien un peripherique ou une poulie qui deconne et l'analyse semble aller vers la poulie damper.
En effet en mode de roulage (courroie montée), on voit que quand le bruit apparait on voit que la poulie damper ne tourne pas rond on dirait qu'elle vibrouille moteur au ralenti, deja ca aurait du me mettre la puce à l'oreille.
Mais en fait le test c'est en accelerant le moteur et là je vois la poulie damper bouger en translation vers l'avant du moteur, ce qui doit avoir provoquer le désalignement des courroies.
Je pense que je suis bon pour changer la poulie Damper.
Ba ca va etre l'occaz de faire la totale, quite à démionter autant faire la distribution.
Il faut que je trouve l'outils pour demonter la poulie.
Des conseils pour le demaontage de la poulie ? (pas encore rechercher mais je m'y colle de suite.)
Merci en tout cas pour les pistes d'investigation.
Nico
Viva Corsica
nicolito a écrit :
20/12/2023 9:23
Le plus dur est le démontage de l'écrou central quand tu n'as pas l'outil d'immobilisation de la poulie (voir photo dans le lien), ou qu'une clef à choc ne passe pas.
download/file.php?id=26241&mode=view
Une fois démonté l'écrou, le reste est simple, mais il faut un extracteur pour le pignon de courroie de distribution qui est sur le vilebrequin (si tu changes le joint radial qui est derrière).
Bayou
Message non lu par Bayou »
nicolito a écrit :
20/12/2023 9:23
Pour la distribution et les poulies, j'ai suivi ce tuto qui est allé parfaitement https://www.youtube.com/watch?v=TcKmnKTWMPY
Voir justement à 5'20'' l'astuce pour démonter l'écrou récalcitrant sans clé à choc ... j'ai testé c'est buffant (ca fait putaclic dit comme ca :lol: )
Deux Volvo et un Disco pour un peu plus de 1 Mio de km ...
Disco 1 de 1997, 300 TDI Aigle 346000 km visible ici : viewtopic.php?f=36&t=8968
Bayou a écrit :
26/12/2023 18:03
C'est aussi la méthode qu'utilise LØLØ.
Note, il faut du jeu entre la clef et le châssis avant de donner le coup de démarreur, afin qu'il y ait un choc.
Pas très recommandé, dangereux, mais efficace.
A+°
Mathieugirand
Message non lu par Mathieugirand »
Ah oui c'est vrai que ce tuto à l'air top :shock:
