Ventilation defender
BIG BEN 30
Message non lu par BIG BEN 30 »
Tout d'abord merci aux admins de ce super forum pour leur acceptation.
Heureux possesseur d'un 130 td5 avec cellule, j'ai à plusieurs reprises consulté vos rubriques pour toujours y trouver la solution aux problèmes que peuvent nous causer nos capricieux joujoux.
Dernièrement de sortie en conditions hivernales, j'ai pour la première fois utilisé la ventilation de mon dèf...et ça n'était pas la folie.
La ventilation est très faible, aussi bien au niveau du pare-brise, que des pieds ou de la centrale.
J'ai consulté plusieurs post très fournis sur la question et j'ai procédé aux vérification de base, sans trouvé de problème apparent.
D'où ma question : nos bêtes anglaises auraient-elles la capacité de souffle d'un fumeur de longue date?
Sinon quelles vérifications et/ou modifications me conseillez-vous ?
Merci d'avance à tous et j'espère ne pas ouvrir un sujet déjà traité malgré mes longues recherches.
Re: Ventilation defender
La ventilation du Def Td5 n'est asthmatique. On peut lui reprocher de balancer de l'air tiède, voir froid en hiver, mais pas le débit.
1) As tu bien deux vitesses pour le ventilo ?
2) As tu vérifié l’absence d'eau stagnante au niveau du ventilateur ?
Si tu réponds par l'affirmative aux deux points, alors dans un premier temps, vérifie avec un autre Def (avant 2007) près de chez toi les débits.
Il se peut que tu ais l'habitude de véhicules ayant une ventilation plus importante.
Ensuite il faudra vérifier les canalisations d'air et les volets
Tiens, lis ce sujet aussi : viewtopic.php?p=50262#p50262
BIG BEN 30
Merci Pather pour ta réponse.
Je vais vérifier si les deux vitesses fonctionnent mais a priori oui, car pour le première aucun ressenti à l'intérieur mais ça vaudrais le coup de checker si le ventilo tourne plus vite en 2nd.
J'ai vérifier si il y avais de l'eau comme le préconise un post très bien détaillé. RAS pour moi à ce niveau.
Dans le lien de ton post, que j'avais vu, j'ai tenté de suivre la procédure mais je ne trouve pas la trappe dont il est fait mention en 3 et 4. Elle se situe derrière la boite a air?
BIG BEN 30 a écrit :
12/10/2020 17:29
Un autre liens sur le sujet : viewtopic.php?p=63773#p63773
Sinon elle se situe en sortie de boite à air et le tablier, elle est solidaire de la boite à air, et nécessite le démontage de celle ci pour y accéder.
brechoux
Message non lu par brechoux »
Bonjour les adeptes et incollables du defender
Mon td5 110 2006 est atteint du mal décrit dans les précédents posts et autres sujets similaires
+/- 2l d'eau dans le bloc ventilateur
Auto vidage bouché et vraisemblablement jamais nettoyé...
Moteur de ventilateur cramé (odeur caractéristique)
Tôle rouillée perforée (à priori réparable en faisant un peu de brasure)
Question du jour : je ne trouve pas la référence du ventilateur en pièce de remplacement.
Tout ce que je trouve ressemble mais les descriptif correspondent à d'autres affections que le td5.
Y a t'il moyen de monter un moto ventilateur de 300tdi p.ex
Merci de votre retour.
brechoux
Pour conclure
Le blower motor réf. LHD 300tdi est compatible en remplaçant la platine livrée par celle d'origine.
Un coup de peinture sur l'ensemble et ça fait l'affaire.
A noter que les joints referencés, notamment celui qui fait l'étanchéité avec le tablier ne concorde pas.
J'ai retailler pour ajuster. Rien de bien méchant
africastef
brechoux a écrit :
11/12/2023 12:09
Pour conclure
Merci pour l'info ça pourra potentiellement servir a d'autres :wink:
