pneus 235 85 16 ou 255 85 16 bf km2
lolo333
Message non lu par lolo333 »
bonsoir a tous ma question est la suivante 235 85 16 ou 255 85 16 en mud bf km2 pour defender 90 td5 2003 ..egr out. gros intercooler.ligne afrique.goujons echappement modifier .boitier a venir merci pour vos reponses et de vos conseiles
a titre indicatif le 235 et a 130€ le 255 et a 157.50€ je roule tout les jours avec il n est pas réhaussé
OLIV29
Re: pneus 235 85 16 ou 255 85 16 bf km2
Message non lu par OLIV29 »
moi je dirai sans hésiter 235x85x16, pour moi la taille idéale bien que la mode soit au larges gommars
235/85 R 16 sans hésiter, sauf si tu aimes bien le style gros pneus.
Gros pneus pour tous les jours = freinage moins bon, rayon mini de virage plus grand et encore moins de possibilité de passer sous les barres anti gens du voyage.
Carbu
Message non lu par Carbu »
Sur mon 130 pas vraiment poussif, je suis en 255/85/16 en permanence... Mud BF KM2. On a fait le Maroc avec ces pneus en Juin-Juillet.
Pneus nickel, très très silencieux sur route, très bon dans la boue et qui se débrouille plus que bien dans le sable.
Le KM2 est assez étroit de naissance ce qui fait que ça ne fait pas "gros gommard"... et petit avantage, je compteur est tip-top à la bonne vitesse ;-)
A refaire, je fais exactement le même choix !!
Je te ferai une photo demain si tu veux car pour le moment je n'ai "que" ça :lol:
RR (ab)user ;-)
J'ai du 255/85R16 en monte TT sur le Def (c'est un 300 tdi)
Je trouve que c'est la taille idéale pour le def
Dommage que celle ci ne soit pas homologuée ..... ;-))
cipixess
Message non lu par cipixess »
Avec les 255/85/16 sur vos DEF (90, 110, 130)....cela donne quoi au niveau du passage de roues dans les ailes.....sur route....et en croisement de pont max ......par rapport à la monte d'origine en 235/85/16....( ou 7.50)...?......ne faut-il pas une petite rehausse? :roll:
cipixess a écrit :Salut,
Difficile pour moi de te répondre, j'ai une petite réhausse (2 à 3 cm) et dans cette config ça passe impec
mais il me semble avoir déja lu que ca passait tout juste sur une conf stock (un simple réglage des butées pour que les roues ne frottent pas sur les tirants)
Ludo
Et avec vos 255/85R16, vous avez quoi comme rayon de braquage ?
Il faut vous y prendre combien de fois pour prendre un virage en épingle à cheveux ? :lol:
lolo333
bonsoir a tous merci de vos reponses je vais monter les 255 sa va le faire merci et a bientot sur le forum
The Pater a écrit :Et avec vos 255/85R16, vous avez quoi comme rayon de braquage ?
Suffit de choisir le bon déport de jantes... :mrgreen:
Gecko
Message non lu par Gecko »
lolo333 a écrit :boitier a venir
Ne fait pas cette bêtise, préfère une reprogrammation complète de la cartographie de ton ECU.
brico-rat-mat
Carbu
La plupart du temps aucun soucis, suffit de prendre la bonne trajectoire ! ! :mrgreen:
Au Maroc, une vraie épingle sur un petit chemin caillouteux de montage: 3 marche arrière :wink:
Pour les 255, aucune réhausse sur le 130, ni élargisseurs de voies (jantes wolf), et tout passe sans aucun soucis, même en croisement max
RR (ab)user ;-)
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
En Allemagne, les 255 sont homologués sur les 130.
Klug a écrit :En Allemagne, les 255 sont homologués sur les 130.
Oui en 255/55R18, pour une utilisation sur Autobahn uniquement :sm11: :sm15:
Carbu
La preuve que ça croise sans soucis :mrgreen:
RR (ab)user ;-)
sham
Message non lu par sham »
Idem, en 255/85/16 sur le 90 et le 110, les deux réhaussés de 5 cm et jantes à déport, ça touche pas en croisement et ça braque plutot pas mal
signature
SOURCIER33
Message non lu par SOURCIER33 »
Bonjour à tous
je suis un petit nouveau dans l'univers LR
J'ai acheté l'an dernier mon 1er 4x4 ( c'est un DEF 90 TD5 du 06/2000) chaussé avec des Goodyear Wrangler AT/R 265/75 R16 !!!
N'ayant aucun référentiel (avant/après) et quand je vois vos suggestions de pneus, je me dis que je suis mal chaussé
Qu'en pensez vous?
merci d'avance
PS: si je suis hors sujet, je m'en excuse par avance
SOURCIER33 a écrit :( c'est un DEF 90 TD5 du 06/2000) chaussé avec des Goodyear Wrangler AT/R 265/75 R16 !!!
Qu'en pensez vous?
C'est une monte homologuée pour le Def 90 à l'époque.
Bien ou mal chaussée... cela dépend de l'utilisation du véhicule.
Oui, c'est la monte qu'il y avait avec les jantes alu.
Sinon, pour en revenir au 255/85/16, j'ai eu cette monte pendant un moment.Il y a des avantages et des inconvénients.Dans les avantages, en 1 le confort, en 2 le look, en 3 le rayon de braquage quand on est monté sur du 7x16 avec 10 mm de déport.Dans les inconvénients, rehausse obligatoire pour le TT, consomation en hausse.
torero a écrit :pour en revenir au 255/85/16... il y a des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, en 1 le confort, en 2 le look...
Je ne suis pas contre améliorer le confort (quoique, notion très subjective)... mais je me dis que j'ai déjà payé cher pour un véhicule plutôt inconfortable... mon objectif était-il vraiment le confort ? Le "look" ? Je me dis que le look me plaisait bien, tel quel... Donc, sur le critère 1/ et 2/ pas de raisons de changer de tailles de pneumatiques :D
