Passer du 235 85 16 au 750 16 sur un 110 ?
- gari kubwa
messieurs ça fait un bail .... une question a l'envers des tendances habituelles ... avec les jantes comme y faut que risque-je de trouver de vraiment different entre mon vieux jeu au profil routier en 235 85 16 avec des modilar en 7x16 avec des michelin routiers aussi en 7 50 16 avec les jantes en 5.5 / 16 ??? pour un 110 ...
merci pour vos reponses / GK
- gari kubwa
Re: Passer du 235 85 16 au 750 16 sur un 110 ?
oups en plus j'ai oublie de demander si la monte d'origine d'un def 90 d'aujourd'hui pouvait convenir a un 110 dtd5 vieux de 10 ans au niveau des jantes ???
Oui.gari kubwa a écrit :oups en plus j'ai oublie de demander si la monte d'origine d'un def 90 d'aujourd'hui pouvait convenir a un 110 dtd5 vieux de 10 ans au niveau des jantes ???
- gari kubwa
The Pater a écrit :Oui.gari kubwa a écrit :oups en plus j'ai oublie de demander si la monte d'origine d'un def 90 d'aujourd'hui pouvait convenir a un 110 dtd5 vieux de 10 ans au niveau des jantes ???
- gari kubwa
avant qu'il ne soit trop tard au niveau dimension pourrais je a votre avis utiliser mes anciennes chaines, de JOPE je crois pour 235 85 16 sur des 7 50 16 ???
Ta photo montre que tu as de la marge pour resserrer encore, ce qui laisserait supposer que tes chaines pourraient passer sur des 7.5. Je pense que seul un essai pourras trancher.
Je ne sais pas si ces chaines là pourraient aussi convenir pour du 750 R 16, mais j'ai vu des chaines de type semblable, dont l'emballage indiquait les dimensions de pneus compatibles. Et les chaines pouvait se mettre sur du 235/85R16 et du 7.50R16 aussi.gari kubwa a écrit :avant qu'il ne soit trop tard au niveau dimension pourrais je a votre avis utiliser mes anciennes chaines, de JOPE je crois pour 235 85 16 sur des 7 50 16 ???
Si tu as encore l'emballage d'origine des chaines.....
- gari kubwa
je n'ai plus les emballages, ces chaines bon marchés ne me servent pas souvent mais toujours dans des moments ou ça m'arrange bien et me rassure en même temps ... bref en regardant sur des sites de VPC je retrouve la reference des miennes cad des Jope 460 qui en 16 sont données pour les dimensions suivantesThe Pater a écrit :Je ne sais pas si ces chaines là pourraient aussi convenir pour du 750 R 16, mais j'ai vu des chaines de type semblable, dont l'emballage indiquait les dimensions de pneus compatibles. Et les chaines pouvait se mettre sur du 235/85R16 et du 7.50R16 aussi.gari kubwa a écrit :avant qu'il ne soit trop tard au niveau dimension pourrais je a votre avis utiliser mes anciennes chaines, de JOPE je crois pour 235 85 16 sur des 7 50 16 ???
16" : 235/85/16 255/75/16 265/70/16
la dimension 7 50 16 apparait pour les Jope 450 qui en 16 sont données pour :
16" : 7,50/16 215/16 215/80/16 235/16 235/80/16 215/85/16 235/75/16 245/70/16 245/75/16 255/65/16 255/70/16
peut etre pour les connaisseurs cela peut vous aider ??
je vous avoue que je suis bien content d'avoir la possiblité de changer mes pneus usés pour une monte d'origine a bon prix mais malheureusement ils ne sont pas vraiment a cotès de chez moi pour faire un essai ... s'il il faut changer les chaines ce ne sera peut etre pas si cool que ça , enfin vu le temps qu'il fait ça parait important quand on ragarde la profondeur des ravins
- gari kubwa
bon en tirant fort sur la maille jaune ça a l'air de passer ... les deux ressorts en bas sont beaucoup plus proches maintenant que sur les 235 si je compare les photos ... peut etre faudra t il enlever qq maillons ?
j'essaierai avec les precautions d'usage en tout cas .. en commençant par l'arriere ...
en effet c'est juste. Peut etre meme trop juste en imaginant les pneus usés.
- Def e-Duck
J'ai des chaînes König, sur un principe similaire aux tiennes, adaptées au 235/85R16 mais elles ne conviendraient pas pour des pneus plus étroits.
Un 7.50R16 est environ 4 ou 5 cm plus étroit qu'un 235/85R16. Peut-être même encore plus étroit chez Michelin, dont les dimensions affichées sont connues pour tailler en réalité plus petit.
NB : C'est d'ailleurs pour cela que j'avais demandé si quelqu'un avait connaissance / expérience des chaînes MITA, avec lesquelles peu importe la largeur du pneumatique et qui peuvent convenir à des roues allant du 13" à plus de 20". Ici, à la fin de ce post :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ige#p71607
- gari kubwa
Def e-Duck a écrit :J'ai des chaînes König, sur un principe similaire aux tiennes, adaptées au 235/85R16 mais elles ne conviendraient pas pour des pneus plus étroits.
merci le Duck , pensez vous qu'en faisant sauter un maillon de chaque cotés (recto verso) ça pourrait "coller" ?
Tu vas ouvrir un maillon et le ressouder aprés?
Perso, je ne sais pas souder, et je n'ai pas les outils pour ca. Mais ca va créer une faiblesse qui risque de casser par la suite.
Dans ta situation, je pense que je tenterai plutot de rapprocher les chaines avec un maillon rapide.
Mais ceci dit, je crois surtout que je les laisserai comme ca. C'est quoi le soucis?
- Def e-Duck
Je ne sais pas. J'ai noté chaque fois que j'ai monté des chaînes que les notices insistaient sur la bonne adéquation entre la chaîne et la roue, sur le bon centrage de la chaîne, et sur l'importance d'en vérifier le bon serrage, en les resserrant au besoin quelques kilomètres après le montage. Ce que je fais maintenant de façon appliquée.gari kubwa a écrit : pensez vous qu'en faisant sauter un maillon de chaque cotés (recto verso) ça pourrait "coller" ?
D'un autre côté il y a aussi les improvisations, genre solution ou dépannage de fortune comme on dit, on peut se confectionner des "chaînes" impromptues même avec du cordage nylon, juste pour se sortir d'une mauvaise passe quand on a rien d'autre sous la main.
Entre les deux situations, à savoir appliquer les recommandations d'usage, ou savoir improviser... peut-être qu'il y a place pour une approximation et le bricolage que tu envisages ?
