Embrayage Disco D2 ?
Depuis mon achat d'un D2TD5 il y a 30kkm(277kkm aujourd'hui), il y avait un bruit de métal qui ce promenait dans la carlingue quand j'accélèrais fort sans avoir de vitesse enclenchée.
Merci au dépannage de Total pour avoir rapatrier mon D2 dans la cour car il ne voulait plus répondre au niveau de l'embrayage.
Le garage qui me l'a vendu (dans l'aube) m'a promis monts et merveilles, sauf que j'ai trouvé un kit et une culasse différentes de l'année de construction sur le véhicule, bref.
Je vais commander un kit embrayage ET un disque plein sur paddock. Aucun risque pour ma boîte par rapport au bi-mass ?
Je tracte souvent une pelleteuse 1T et des matériaux 2 à 3T, sans oublier des troncs…
L'embrayage étant mort depuis ce soir, plus aucun bruit de disponible, je ne sais pas reproduire les violents bruits de l'embrayage.
Re: Embrayage ?
Pour moi il est essentiel de conserver l'amortissement sur le volant afin de préserver la chaîne cinématique des acyclismes provoqués par le moteur, c'est encore plus vrai si tu tractes de lourdes charges. Personnellement, je remonteraits un volant moteur + disque d'origine. Sur ces véhicules, on sais que l'on doit les changer tout les 150 000 km environ.
A noter que sur le td5, le disque est "plein", c'est le volant qui a les ressorts, et c'est en général lui qui se dégrade.
A plus
A plus
Re: Embrayage ?
Bonjour, pas mieux que Casa, sur mon 130 td5, plus ou moins même utilisation, remorque de 3.5t, palette de bouteilles, fertilisants etc, etc, après 18 ans et 300 000. Changement du volant moteur en origine (bi masse Valeo) mais disque et butée renforcés, on verra dans 300000 km si c'est bon.
Certains sont passés sur du mono masse mais pas toujours satisfait avec beaucoup de vibrations parasites et pas toujours bonnes pour la cinématique.
Depuis 4000 km RAS pour le moment.
Vincent.
Vincent.
Re: Embrayage ?
Merci pour vos réponses.
J'ai suivi vos conseils et me voilà en possession d'un bi-mass valéo et d'un embrayage ROAD de LOF Clutch.
N'ayant pas de cric rouleur j'ai décidé de passer par la console centrale pour descendre l'ensemble. 4 vis pour démonter la console et quelques rivets pop à percer, 4.8mn. Pourquoi se priver J'ai utilisé un palan électrique 200kg, un tube d'acier 40x2,5 S275 et deux morceaux de bastaings. En tombant l'ensemble, quelle surprise ! Une vis tombe du carter d'embrayage
Je retrouve la butée complétement détruite. Le support de fourchette, d'où provient la vis, est complétement desserré. La fourchette est en bon état, le doigt est dans un drôle d'état. Le volant moteur a un jeu axial et latéral énorme. L'arbre primaire de la R380 possède un léger jeu latéral (aucun axial), je me demande si je dois aussi changer son roulement ou si c'est normal. Les traces visibles sur la photo ci-dessus ne se sentent pas au toucher. Je suppose qu'il n'y a pas de problème à garder cet axe.
Un autre soucis est apparu, roulement de sortie avant sur la LT230 complétement détruit. Par miracle il n'y a pas de trace ailleurs, les vis du différentiel ont pris le temps de tout broyer. J'attends mes joints et roulements pour remonter l'ensemble. Aucune dent n'est marquée.
Modifié en dernier par nfrery le 16/10/2022 1:11, modifié 1 fois.
Re: Embrayage ?
Après avoir changer les roulements de la BT, je remonte l'ensemble avec l'aide de la pelleteuse.
Il faut vraiment secouer comme il faut l'ensemble pour que l'arbre primaire rentre dans le logement du vilebrequin.
La bague en bronze ou laiton qui se loge dans le vilebrequin et l'arbre primaire de la R380 avait un peu de jeu latéral sur le vilo. Je l'ai enduit d'un peu de pâte à joint pour éviter qu'il ne bouge et sorte de son logement.
Premier essai, ça fonctionne bien ! Pas de bruit parasite.
Bizarrement, au deuxième essai, avec mise en charge, le turbo ne donnait plus rien.
Un beau nuage noir dès que le moteur envoi des watts.
Wastegate non grippée, capteurs ok.
Le turbo est à 0.20bar max, alors qu'il montait à 1.1 à 1.2bar avant la casse de l'embrayage…
Seul changement depuis la casse, c'est le remplacement du faisceau d'injecteurs et le remplacement des joints du régulateur de pression de gazole.
Là je sèche.
Un volant tout neuf, l'ancien ayant des jeux latérale et axial très important.
L'assemblage a été un peu difficile, malgré le bon alignement du disque d'embrayage et le bon alignement des BV/BT avec le moteur.Il faut vraiment secouer comme il faut l'ensemble pour que l'arbre primaire rentre dans le logement du vilebrequin.
Là je sèche.
Modifié en dernier par nfrery le 16/10/2022 1:06, modifié 2 fois.
- disco2magoliv
Re: Embrayage ?
Ce ne serait pas la durite du turbo si se dédouble de l’intérieur en faisant une poche
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Embrayage ?
Après un arrêt de 2 semaines ??
J'avais bien vérifié ce point il y a quelques mois, aucun signe d'une quelconque faiblesse. 1.1 à 1.2 bar juste avant ma casse d'embrayage.
Une durite qui se détériore peut entrainer une baisse de la pression du turbo ? Sachant que cette mesure doit normalement venir d'une électrovanne située entre le wastegate et le débitmètre.
Re: Embrayage ?
Peut-être le grippage de l'axe de la Wastergate un peu de dégrippant et secouer l'axe avec une pince. Je pense a ça à cause du temps d'immobilisation et déjà constaté plusieurs fois sur les TD5.
Re: Embrayage ?
J'ai mis un coup de dégrippant pour le 3ème essai, la wastegate bougeait facilement au doigt une fois l'axe de la capsule retiré.
Je sèche totalement. Je vais changer les durites après le turbo par précaution.
Je ne comprend pas pourquoi la valeur retournée par le nanocom était de 1.1/1.2 avant la casse, 0.22 après la réparation (19h) et maintenant 0.09 max (23h)..
Re: Embrayage ?
Comment fais tu pour vérifier la pression ? Je veux dire, c'est dans quelles conditions de fonctionnement moteur ?
Sinon, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que la wastegate qui contrôle la pression maxi, car la wastegate est elle même contrôlée par l'ECU selon les information du capteur de pression dans le collecteur d'admission..... et que les informations peuvent êtres faussé à cause des connexion, des fils et des durites, selon leur état.
Re: Embrayage ?
J'ai le nanocom branché en permanence, sur un trajet que je pratique de manière régulière, je connais les valeurs qui sont attendus pour le turbo et la température moteur.
En pratiquant le même trajet, je me retrouve avec un turbo à 0.07bar au maximum aujourd'hui. Les valeurs d'équilibrages des cylindres variaient entre -15 et +15, maintenant ça tourne entre -3 et +3.
J'ai essayé de prendre une bonne accélération en départ arrêté, mais hormis un nuage noir derrière et une AMI qui m'a dépassé à une vitesse folle, la voiture a peiné pour atteindre les 50km/h..
Il y a du nouveau aujourd'hui:
2,8 AMBIENT PRESSURE CIRCUIT
4,3 COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT
6,3 COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT
6,8 AMBIENT PRESSURE CIRCUIT
24,7 PROBLEMS DETECTED WITH AUTO GEARBOX
Bizarre ce 24,7, je n'avais pourtant pas ce message d'erreur auparavant.
Je vais démonter l'ensemble des durites et nettoyer les contacts des différents organes lié au turbo.
Re: Embrayage ?
Durites remplacées (elles étaient bonnes et d'origine), connecteurs nettoyés et c'est partie pour un petit tour:
À moitié du graphique, j'ai débranché les capteurs MAF et AAP. La voiture a le même comportement qu'avec les capteurs branchés, mais sans le nuage noir.
Le wastegate modulator donne signe de vie. Sur les derniers trajets il n'y avait aucune réaction sur ce graphique.
La pression du turbo semble réagir correctement, sauf que la pression ne dépasse jamais 0.075 bar
Re: Embrayage ?
Sur la graphe, ce serait bien d'avoir la charge sur le moteur.
Re: Embrayage ?
Je ne vois pas quel paramètre cela peut être sur mon CSV.
Re: Embrayage ?
Tu peux prendre soit le débit de carburant consommé, et avec la vitesse de rotation moteur cela donne une idée de la charge, soit utiliser la position de l'accélérateur.
La charge sur un moteur, c'est la masse de carburant par cycle moteur.
Normalement, pour vérifier la pression max du turbo, il te faut avoir la charge maxi sur un certain laps de temps à un régime donné constant (sur un 300 Tdi, c'est entre 2500 et 3000 tr/min)
Re: Embrayage ?
J'ai trouvé la panne !
C'était assez bizarre que la courbe de pression du turbo semblait se comporter correctement sans pour autant atteindre l'augmentation de pression nécessaire au bon fonctionnement du moteur.
Durites neuves, modulateur de wastegate en bon état, wastegate en bon état, filtration neuve, les contacteurs de l'ensemble du groupe d'air sont nettoyés, les capteurs sont fonctionnels. J'ai passé un coup de mille bulles sur le radiateur, bingo ! Une fissure était présente. Réparation provisoire avec du mastic en pâte, la voiture ce comporte à nouveau normalement. À voir comment la réparation se comporte, car un intercooler n'est pas à ma portée pour l'instant. Graphique réalisé sur le même trajet plat.
Modifié en dernier par nfrery le 17/10/2022 19:41, modifié 1 fois.
Re: Embrayage ?
Elles est où cette fissure sur l'intercooler ?
Re: Embrayage Disco D2 ?
Sur le manchon d'entrée de l'intercooler, à proximité immédiate de la partie plate.
Si je comprends bien la bague bronze est ajustée au Ø de l'arbre primaire et "bat" dans le vilebrequin ? Si c'est ça c'est pas bon du tout! Elle doit être légèrement serrée dans son logement et se met en place au maillet.
A mon avis tu vas devoir redéposer le bazar et remédier au problème.
C'est bien cela. La seule manière de remédier au problème est de remplacer le vilebrequin. À moins qu'il existe une bague bronze plus épaisses et avec un Ø plus grand pour rattraper le jeu dans la sortie du vilebrequin.
Ou une autre solution ?
