Clé vidange boite vitesses
Bonsoir
Faut il une clé spéciale pour devisser et remettre le bouchon de remplissage de la boite à vitesse d'un 300 TDI ?
- disco200tdi
Bonsoir, ':D'
Le truc qui va bien: tu place une douille de 15mm (12 pans 1/2 pouce) à l'envers sur le bouchon et tu dévisse avec un cliquet.
Tu est certain de ne pas abimer le bouchon.
Surtout pas de clé plate.''
combine à utiliser pour les bouchons de remplissage de pivots avants.
Valable également pour les bouchons de niveau de pivots mais avec une douille de 7mm (12 pans 1/4 pouces).''
disco200tdi,
Tu n'as pas une R380 comme BV et le truc de placer une douille de 15 mm à l'envers ne marchera pas.
Quand au pivots, sur mon 300 tdi, de simples clefs plates suffisent, et le coup de la douille à l'envers sur le bouchon de niveau ne marchera pas non plus car la vis de réglage de butée de direction gêne.
rodolphe,
J'ai déjà répondu à ta question.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... highlight=
rodolphe,
Modifié en dernier par The Pater le 17/05/2009 15:43, modifié 4 fois.
Pas chez Bricomachin en tout cas.rodolphe a écrit :J'ai déjà répondu à ta question.
Ok vu et j'ai localisé les bouchons ( vidange et remplissage) , torx en 55 c'est facile à trouver ?
Où trouver cela ?
Bonne soirée
Ma première, je l'ai achetée chez un distributeur d'équipement industriel...cher....FACOM....disparue....
Ma deuxième, je l'ai achetée chez Land Service (tu peux commender via internet ou via téléphone). mais il y a d'autres revendeurs de pièces LR indépendants qui offrent le même service
J'ai fait une photo, cela peut servir :
Modifié en dernier par The Pater le 15/05/2009 21:49, modifié 1 fois.
