blocage différentiel impossible sur disco 300 tdi
Bonjour à tous le monde,
Je suis nouveau sur le forum mais aussi au pays land rover. Je viens de trouver ce site grace au moteur de recherche le plus connu
Il est évident d'après lecture de divers topics qu'il y a des experts de la mécanique land; aussi je fais appel a ces personnes pour m'aider à résoudre mon problème de passage en blocage de différentiel que ce soit en longues ou courtes sur mon Discovery 300 TDi de 1997 totalisant 250000 kms. C'est un 4X4 qui n'a pas connu autre chose que le bitume, et je pense que l'axe de commande situé dans la BT est grippé.
Pouvez vous m'indiquer si je peux accéder à cette axe, sans démonter l'ensemble boite-BT, et me donner votre retour d'expérience pour ceux qui ont connus ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: blocage différentiel impossible sur disco 300 tdi
Quand la commande est rarement utilisée, elle peut se gripper. Pour le blocage, c'est un coulisseau dans un boitier directement sous le levier qui se grippe.Il se démonte facilement quand on accède par le dessus, mais je ne sais pas si c'est possible sur un Disco. des spécialistes du Disco vont te répondre.
C'est un grand classique, l'axe à intérieur du petit boitier où arrive ton levier de transfert qui est grippé; surtout si le disco n'a fait que du bitume, donc le levier n'a pas été souvent manœuvré. Tu peux y accéder par la console centrale qu'il faut enlever, en enlever le capitonnage aussi, les pommeaux, les soufflets, la grande bague rivetée au tunnel (perceuse sans fil), que tu la remonteras avec des petites vis à tôle,a moins qu'une intervention est déjà eu lieu, dans ce cas tu trouveras des vis. Puis tu enlèves les 4 vis du couvercle au pied du levier de commande de la boite de transfère. Là tu dois voir clairement les marques de déplacement latérale du levier, mais dans ton cas cas l'axe aura une couleur uniforme ou peut être un d'anciennes marques de déplacement latérale. En tout état de cause, il faudra mettre du dégrippant sur l'axe, et le manœuvrer de gauche à droite, pour faire entrer et sortir l'axe sur 2 cm environ, à l'aide d'un tournevis en guise de levier les premières fois, puis à l'aide du levier lui même. Après un peu de graisse et quelques manœuvres répétés, tout devrait rentrer dans l'ordre. Si tu n'y arrives pas comme ça, il faut alors démonter le boitier complet 6 vis + 1 en bout d'axe et 1 sur la bague. Repère bien la position de la bague cannelée par rapport à l'axe avant de l'extraire, cela évitera de chercher au remontage la bonne position de manœuvre courte longue. A+
Salut,torero a écrit :. des spécialistes du Disco vont te répondre.
T'y crois toi ? Tu n'as pas vue que l'on était dimanche, ils sont tous en famille!
Regarde, rien que pour la console centrale tout ce qu'ils sont obligé de faire, pendant que nous on boit l'apéro,17 opérations rien que pour le démontage. A+
Arf! J'avais zappé...LØLØ a écrit : Tu n'as pas vue que l'on était dimanche, ils sont tous en famille!
Sinon, pour débloquer le levier, on peut forcer directement sur le coulisseau, puisqu'il débouche des 2 côtés. Une fois fait, ne pas oublier de bien tartiner à la graisse tout le dispositif interne.
Je pensai que c'etait directement dans la BT que se trouvait le problème. Si cela se trouve au niveau du levier c'est déjà moins compliqué.
Je sais en tout cas ce que je vais faire à mes prochains repos .
Merci pour vos réponses rapides et explicites ( ca fait plaisir ), je revindrai vers vous pour vous donner les resultats de mon travail
Si ça peut t'aider, une petite vue du levier de commande de la BT de l'intèrieur du disco une fois la quincaillerie de la console centrale déposée A+
- polo1979
Bipbip j ai eut le meme problème que toi et j ai fait exactement ce que nos amis landistes ont dit et c est reparti comme en 40.
Une fois le tout bien degrippé et regraissé, verifies bien que ton voyant de blocage du différentiel au tableau de bord s allume.
A +
A +
- polo1979
Salut,LØLØ a écrit : T'y crois toi ? Tu n'as pas vue que l'on était dimanche, ils sont tous en famille!
Ben oui comment as tu devinné?
Et apres le café/armaniac, petite promenade en disco dans les bois avec la neige
A bientôt.
Mission accomplie !!!!! Je vais tester ça des cet après midi
Merci pour vos conseils
