Décallage du selecteur de vitesse
Je rencontre un problème avec mon def 110 300 tdi de 1998.
J'ai des problèmes de sélection des vitesses. De plus on dirait qu'il faut que je fasse venir le levier beaucoup plus à gauche que la normale pour trouver les rapports par rapport à leur place "d'origine". Par exemple la première se trouve suffisamment à gauche pour que la boule de levier touche le genou du conducteur. (je fais 1m87)
J''ai enlevé le soufflet et moteur coupé on entend distinctement un "tic" sur certains rapports , comme si une bille se trimballait quelque part. Je n'ai pas démonté plus loin avant de prendre un avis.
JE n'ai rien trouvé de comparable en cherchant dans cette rubrique mais c'est peut être une panne courante.
Je précise que je suis en Guyane à 300 bornes du premier garage indépendant land rover. J'ai déjà trifouillé des sélecteurs de vitesse sur d'autres lands mais jamais avec ce genre de symptôme.
A vous lire, merci d'avance,
Philippe
Philippe
Re: Décallage du selecteur de vitesse
Salut Philippe,
ça va, la France d'encore plus bas?
Il y a vraissemblablement du jeu quelque part entre le levier et l'axe de fourchettes. Le truc que j'ai vu le plus souvent, c'est au niveau de l'entrainement de l'axe de fourchettes.
il faudrait enlever le couvercle du carter (gaffe à la propreté, et ne pas faire tomber d'objets dans la boite), et vérifier si la petite vis qui tient la fourchette arrière sur l'axe ne s'est pas dé-serrée. Le couple de serrage est assez élevé (25Nm) pour une BTR sans tête, et si la boite a déjà été ouverte, il est possible qu'elle n'ai pas été freinée, et/ou/ni serrée correctement.
Repère 7: plus facile à voir ici: Le "tic" que tu entends assez fort, et qui est normal sur la R380, c'est quand tu passes de la 5ième vers le point mort, mais seulement une fois que tu reviens face aux vitesses 3 et 4 (donc quand tu ramènes le levier vers la gauche, après avoir passé de la 5ième au point mort). Il s'agit d'une palette sur ressort qui est armée quand tu passes la 5, et qui interdit de passer directement de la 5ième à la MAR: tu es obligé de ramener le levier vers la gauche (ça fait clic en se dé-verrouillant) et là tu peux passer la MAR.
Cela évite aux tête-en-l'air de vouloir passer la 6ième .... et de tout péter.
Oliver
Oliver
Merci Olivier,
J'ai effectivement déjà bricolé une BV autour de cette zone. Je ne me souviens pas que les symptômes fussent ceux là mais tu as raison ça ne peut venir que de là. Je vais démonter pour voir.
Je mettrai les conclusions une fois que j'aurai jeté un œil.
Sinon la France de tout en bas va bien, elle est très mouillée en ce moment mais la flotte est chaude, c'est mieux. Le def revient de l'équateur, il a pas mal roulé ce mois ci, ceci explique être cela. C'est effectivement une BV reconditionnée qui a 40000 km.
A bientôt,
Philippe
A bientôt,
Philippe
Pour info, tu peux regarder ce sujet...
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... ision+r380
Merci!
En cherchant avec le vocabulaire utilisé par Olivier j'avais fini par trouver ton sujet. Bien utile pour où aller chercher précisément même si je vais bien sûr garder ma BV en place.
A bientôt,
Ph.
A bientôt,
Ph.
salut c pas la pate qui centre le levier avec ses deux ressorts de rappel
a+ seb
a+ seb
Je viens de tout refermer.
C'était une vis BTR desserrée effectivement. Pas celle dont parlé Olivier mais c'est exactement le même principe. C'était celle qui solidarise la partie femelle de la rotule sous-levier avec l'axe qui part vers l'arrière. Elle était encore en place mais suffisamment desserrée pour ne plus tenir l'axe en rotation et en translation.
J'ai quand même tout ouvert, ce qui m'a permis de constater le le logement du sélecteur de BT était plein de flotte, le soufflet était fendu. Je n'ai donc pas perdu mon temps.
Merci à tous de votre attention et de vos réponses.
A bientôt,
Philippe
A bientôt,
Philippe
Aurais tu une photo de la partie desserrée ?
