Etude des défaillances!
suite à la mise en ligne de photos,
mon coté éxcentrique c'est dit pourquoi pas créer un emplacement,
ou l'on posterai les photos des pièces usées et/ou cassées afin d'en déterminer la cause!
Si toute fois cela interesse quelqu'un de diagnostiquer des défaults et de tenter de les corriger,
ou de permettre de modifier des pièces (même neuves) avant de les monter, pour éviter un problème récurant!
Type fourchette d'embrayage qui ce perfort! etc...
Re: Etude des défaillances!
Salut , oui , c'est une bonne idée ; surtout que The pater se fera une joie de pratiquer "l'auto psy "!!!
C'est une bonne idée sa!
Faudra demander un prix de groupe a la poste.
L'idée est de mettre les sujets en liaison avec les sujets "trucs et astuces".
pour chaque améliorations apportées! En mettant en lien le sujet "amélioration" dans le sujet "lotopsy"
Salut a vous,
moi je trouve cette idée géniale, pour ma part j'y connait pas gd chose en mécanique encore moins en combines genre modifs a apporter mais le fait de détailler ces sujets pourrait permettre aussi de comprendre le fonctionnement et surtout le bon fonctionnement des différents éléments de nos véhicules.
En gros j'adhère!
En gros j'adhère!
Avant j'aurais dis: "non je ne montes pas!" Maintenant je dis : "Bon bah là je vais peut être descendre!" SAGESSE?
J'ai des piles de pièces cassées... je garde tout...
rrquébec
rrquébec
déjà qu'avec une, on amasse pas mal de cadavres de pièces, alors avec tous les tiens A+
Faut du stock quand on vit nulle part !nanard833 a écrit :déjà qu'avec une, on amasse pas mal de cadavres de pièces, alors avec tous les tiens A+
RRquebec
donc t"as pas que des pièces casséesrrquebec a écrit :Faut du stock quand on vit nulle part !
des cassées, des moitiés cassées et des pas cassées...nanard833 a écrit :donc t"as pas que des pièces casséesrrquebec a écrit :Faut du stock quand on vit nulle part !
J'ai même des lands cassés à refaire...
Dis nous en un peu plus A+rrquebec a écrit :J'ai même des lands cassés à refaire...
2 série I 88nanard833 a écrit :Dis nous en un peu plus A+rrquebec a écrit :J'ai même des lands cassés à refaire...
2 109 série 0a
un s2 88 refait à neuf et accidenté pour refaire mon s3
avec je vais refaire un 109, peut être deux
un s1
juste le temps qui manque...
Et tu les a dégoté dans ton beau pays?
Salut,nanard833 a écrit :Et tu les a dégoté dans ton beau pays?
Oui il y a des vieux série, beaucoup de serie I qui trainent éparpillés dans la nature dans des états divers.
Cela va du land démonté et stocké dans une grange à d'autres qui pourrissent dans des bois, pres...
rrquébec
euh la, lolo a pas mal de chose a moi en photo...
Bon, ne voyans pas beaucoup de reponses(et je me dit aussi que mon sujet est un peu le principe meme du forum!)
je vais me tanter a faire le premier thème!
Il sagit de myeux arrière de Disco td5!
L'ABS est compris dedans le roulement ce qui oblige a changer l'ensemble support, roulement, capteurs ABS en une pièce,
l'objectif est de changer le roulement sans changer le reste!
Je poste les photos du démontage plus tard!
Première défaillance, elle est coté mécano...
Fixation du moteur du 109 que j'ai commencé à refaire hier :
Fixation de la boite de vitesse avec des cales en téflon ?
bien sur tout est de travers...
Bonjour,commandoscala a écrit :Bon, ne voyans pas beaucoup de reponses(et je me dit aussi que mon sujet est un peu le principe meme du forum!)
Si j'etais à ta place, j'ouvrirai un nouveau sujet, dans la rubrique transmission, je crois, au quel je donnerai un titre genre "Changer un roulement de moyeu avec ABS". Ca permetra a un autre intervenant qui a besoin d'infos sur cette operation de trouver un theme ou d'autres intervenants auront rajoutés des commentaires.
Moi je dis ca, je m'en fout, j'ai pas d'ABS.
Il semblerait que ton ensemble moteur/boites ne soit pas au bon endroit.rrquebec a écrit : Fixation du moteur du 109 que j'ai commencé à refaire hier ..
mais je pensé creer un emplacement, une fois la modif accomplie(dans le sujet transmission par ex!)
specialement dédié au problème puis a la modification.
Cela permettrait que lorsque quelqu'un diagnostique un problème, il n'ait plus qu'a s'orienter vers l'emplacement modification,
et suivre la procédure s'il souhaite la faire!
Et meme envoyer son resultat ou donner encore une amélioration a l'amélioration
Au fait moi non plus je n'ait pas d'ABS, ce n'est pas mon moyeu!
mais pour l'exemple c'est une pièce récente dite non démontable et qui oblige a acheté un ensemble (300€) au lieu d'un roulement
(environ 80€) interressant!!!
Je suis d'accord, après avoir un peu mieux réfléchit, je me suis dit que le forum est déjà sur ce principe,Gabrielle a écrit :Bonjour,commandoscala a écrit :Bon, ne voyans pas beaucoup de reponses(et je me dit aussi que mon sujet est un peu le principe meme du forum!)
oui, rien n'est à la bonne place, il a été pas mal bricolé.kebir31 a écrit :Il semblerait que ton ensemble moteur/boites ne soit pas au bon endroit.rrquebec a écrit : Fixation du moteur du 109 que j'ai commencé à refaire hier ..
Il est incomplet
à priori, il manque une traverse.
J'en ai un autre complet avec châssis hs comme modèle.
En plus la cloche d'embrayage est cassée.
Mais il est sain...
