Etude des défaillances!
commandoscala
suite à la mise en ligne de photos,
mon coté éxcentrique c'est dit pourquoi pas créer un emplacement,
ou l'on posterai les photos des pièces usées et/ou cassées afin d'en déterminer la cause!
Si toute fois cela interesse quelqu'un de diagnostiquer des défaults et de tenter de les corriger,
ou de permettre de modifier des pièces (même neuves) avant de les monter, pour éviter un problème récurant!
Type fourchette d'embrayage qui ce perfort! etc...
Re: Etude des défaillances!
Salut , oui , c'est une bonne idée ; surtout que The pater se fera une joie de pratiquer "l'auto psy "!!! :lol:
commandoscala
C'est une bonne idée sa!
Faudra demander un prix de groupe a la poste. :D
L'idée est de mettre les sujets en liaison avec les sujets "trucs et astuces".
pour chaque améliorations apportées! En mettant en lien le sujet "amélioration" dans le sujet "lotopsy" :wink:
Lesther110
Message non lu par Lesther110 »
Salut a vous,
moi je trouve cette idée géniale, pour ma part j'y connait pas gd chose en mécanique encore moins en combines genre modifs a apporter mais le fait de détailler ces sujets pourrait permettre aussi de comprendre le fonctionnement et surtout le bon fonctionnement des différents éléments de nos véhicules.
En gros j'adhère!
Avant j'aurais dis: "non je ne montes pas!" Maintenant je dis : "Bon bah là je vais peut être descendre!" SAGESSE?
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
J'ai des piles de pièces cassées... je garde tout...
rrquébec
déjà qu'avec une, on amasse pas mal de cadavres de pièces, alors avec tous les tiens :mrgreen: :mrgreen: A+
rrquebec
nanard833 a écrit :déjà qu'avec une, on amasse pas mal de cadavres de pièces, alors avec tous les tiens :mrgreen: :mrgreen: A+
Faut du stock quand on vit nulle part !
RRquebec
rrquebec a écrit :Faut du stock quand on vit nulle part !
donc t"as pas que des pièces cassées :lol:
rrquebec
des cassées, des moitiés cassées et des pas cassées...
J'ai même des lands cassés à refaire...
rrquebec a écrit :J'ai même des lands cassés à refaire...
Dis nous en un peu plus :wink: A+
rrquebec
2 série I 88
2 109 série 0a
un s2 88 refait à neuf et accidenté pour refaire mon s3
avec je vais refaire un 109, peut être deux
un s1
juste le temps qui manque...
Et tu les a dégoté dans ton beau pays?
rrquebec
nanard833 a écrit :Et tu les a dégoté dans ton beau pays?
Oui il y a des vieux série, beaucoup de serie I qui trainent éparpillés dans la nature dans des états divers.
Cela va du land démonté et stocké dans une grange à d'autres qui pourrissent dans des bois, pres...
rrquébec
kifran
Message non lu par kifran »
euh la, lolo a pas mal de chose a moi en photo... :mrgreen: :sm11:
commandoscala
Bon, ne voyans pas beaucoup de reponses(et je me dit aussi que mon sujet est un peu le principe meme du forum!)
je vais me tanter a faire le premier thème!
Il sagit de myeux arrière de Disco td5!
L'ABS est compris dedans le roulement ce qui oblige a changer l'ensemble support, roulement, capteurs ABS en une pièce,
l'objectif est de changer le roulement sans changer le reste!
Je poste les photos du démontage plus tard!
rrquebec
Première défaillance, elle est coté mécano...
Fixation du moteur du 109 que j'ai commencé à refaire hier :
Fixation de la boite de vitesse avec des cales en téflon ?
bien sur tout est de travers...
commandoscala a écrit :Bon, ne voyans pas beaucoup de reponses(et je me dit aussi que mon sujet est un peu le principe meme du forum!)
Si j'etais à ta place, j'ouvrirai un nouveau sujet, dans la rubrique transmission, je crois, au quel je donnerai un titre genre "Changer un roulement de moyeu avec ABS". Ca permetra a un autre intervenant qui a besoin d'infos sur cette operation de trouver un theme ou d'autres intervenants auront rajoutés des commentaires.
Moi je dis ca, je m'en fout, j'ai pas d'ABS. :roll: :mrgreen:
rrquebec a écrit : Fixation du moteur du 109 que j'ai commencé à refaire hier ..
Il semblerait que ton ensemble moteur/boites ne soit pas au bon endroit.
commandoscala
Je suis d'accord, après avoir un peu mieux réfléchit, je me suis dit que le forum est déjà sur ce principe,
mais je pensé creer un emplacement, une fois la modif accomplie(dans le sujet transmission par ex!)
specialement dédié au problème puis a la modification.
Cela permettrait que lorsque quelqu'un diagnostique un problème, il n'ait plus qu'a s'orienter vers l'emplacement modification,
et suivre la procédure s'il souhaite la faire!
Et meme envoyer son resultat ou donner encore une amélioration a l'amélioration :mrgreen:
Au fait moi non plus je n'ait pas d'ABS, ce n'est pas mon moyeu!
mais pour l'exemple c'est une pièce récente dite non démontable et qui oblige a acheté un ensemble (300€) au lieu d'un roulement
(environ 80€) interressant!!! :?
rrquebec
oui, rien n'est à la bonne place, il a été pas mal bricolé.
Il est incomplet
à priori, il manque une traverse.
J'en ai un autre complet avec châssis hs comme modèle.
En plus la cloche d'embrayage est cassée.
Mais il est sain...
