cric d'origine def 90
Voilà j'ai un cric vis sans fin, il semble être bloqué en position haut .....
il y a une clé à cliquet pour le faire fonctionner .
il manque la base du cric ?
Comment doit il fonctionné ? avez vous une photo de ce cric ?
Merci d'avance
Cordialement
JC
Merci d'avance
Cordialement
JC
- Moudj
Re: cric d'origine def 90
Tu as essaye de retourner la cle?
Salut Moudj
Oui, mais c'est bloqué dans un sens comme de l'autre .
Si la vis n'a pas un poil de jeu aux paliers, c'est que quelqu'un a surement vissé à fond.joscout15 a écrit : il semble être bloqué en position haut .....
Y a plus qu'a forcer dans le sens anti horaire si c'est le cas.
Bonjour et Merci The Pater
Ok le cric dans l"etau et cela fonctionne
il y a la possibilité de trouver le socle seul du cric ? car j'ai le reste ...
Il n'est pas détaillé.joscout15 a écrit : il y a la possibilité de trouver le socle seul du cric ? car j'ai le reste ...
- nomansland
Salut , oui j'ai ça dans mes diverses "bricoles" !!joscout15 a écrit :Bonjour et Merci The Pater
tu peux me joindre a : nomansland77@ymail.com
Bonsoir
Voilà un cric neuf, pas encore le socle est chez mon fils en Seine et Marne et grace a qui !!! à Stef....
Merci Stef
Merci Stef
- nomansland
joscout15 a écrit :Bonsoir
Merci Stef
De rien !!
Quand on peut rendre service
