Bonjour amis Landiste. Es ce que l un d entre vous aurait fabriqué un support de dépose pour une LT 230 accouplée a une R 380 , ensemble monté sur un Disco TD5 ? Je souhaite en fabriquer un qui sera monté sur un vérin de fosse. Apparemment, le support proposé dans la revue technique ETAI pour une Lt 77 accouplée a une LT 230 ne convient pas pour une R 380.J ai déjà un support solide de 30 x 30 orientable sur 2 axes. Il suffit donc d une adaptation avec les côtes qui vont bien pour soutenir les deux boites.
Merci d avance.
cordialement.
support maison de dépose boite bv/bt disco td5
intercooler25
- tinkerland
Re: support maison de dépose boite bv/bt disco td5
j'ai réalisé un tel support pour mon 110 300dti (BV R380 et BT LT230) et il se monte parfaitement ainsi que sur LT77
n'ayant pas de vérin de fosse j'ai essayé avec un cric rouleur et ça n'allait pas si tu es intéressé je le vends pour 30 € + frais de port
intercooler25
Bonjour Tinkerland.
Merci de ta réponse. Tu as reproduit le model de la revue technique ETAI ? Ca peut m interrésser mais, j en ai besoin pour au plus tard le 31 aout. Si tu penses qu il est possible de me l expédier pour cette date butoir, pas de soucis, dit moi comment procéder pour le règlement du support et des frais de port. Je réside dans le Doubs (25).
A tout bientôt.
A tout bientôt.
Sujet nettoyé des échanges devant se faire en MP pour ne pas polluer le sujet, et déverouillé.
