Le contexte : montage d'un treuil WARM 8000 sur mon Land récemment acquis.
L'ancien propriétaire du land avait un treuil et le + est déjà tiré de la batterie : très bien !
Par contre la masse était prise sur le châssis, et je réfléchissait à tirer un câble en direct de la batterie pour ne pas surcharger le câble de masse d'origine.
Cependant, je me dit que cela doit revenir au même de mettre un deuxième câble de masse (en plus de celui d'origine) entre batterie et châssis, et de brancher la masse du treuil sur le châssis, en s'assurant bien sûr de faire des bonnes connexions.
L'acier du châssis est plus résistif que le cuivre d'un câble,soit, mais il est de section importante , et avant de fait chauffer le châssis je pense qu'il faudra treuiller pendant quelques jours
Est ce que je suis passé à côté de quelques choses en faisant ce raisonnement ?
Merci d'avance
À bientôt
