compatibilité jante disco II
discostep
bonjour a tous
j'ai besoin d'aide les amis je suis perdu ... , il m'est arrivé un pépin ce matin , j'ai éclaté ma jante ( erreur d'inattention ) sur mon disco II de 1999
c'est pas beau ...
bon du coup il me faut une roue de secours , je voudrais faire simple et économique , me trouver une roue sur LBC par exemple , mais je nage complètement sur les possibles jantes de remplacement qui seraient compatibles ( j'ai lu l'excellent tuto sur les jantes mais je n'ai pas réussi a y trouver une réponse )
pourriez vous m'indiquer des jantes land ( acier ou alu ) qui seraient compatibles avec les mienne ?
autre question : est ce que je peut monter deux train de pneu different AV et AR ( en d'autre termes puis-je remplacer uniquement mes deux pneus avant ) ?
merci beaucoup
c'est pas beau ...
merci beaucoup
- disco2magoliv
Re: compatibilité jante disco II
Celles de P38, mais tu peux en trouver de Disco II.
Regarde les petit annonces.....
Ciao
Pascal.
Pascal.
Oui, mais de mëme diamètres et de même type (route/mixt/TT).discostep a écrit : autre question : est ce que je peut monter deux train de pneu different AV et AR ( en d'autre termes puis-je remplacer uniquement mes deux pneus avant ) ?
Mets les pneus neufs à l'arrière.
discostep
merci pour vos reponses
the pater : est ce que je peut monter des mixte a l'arriere et des route a l'avant ?
y'a t'il une contre indication ?
D'un point de vue de la loi, oui.discostep a écrit : the pater : est ce que je peut monter des mixte a l'arriere et des route a l'avant ?
D'un point de vue de la sécurité, c'est discutable.
D'un façon générale, il faut monter les pneus ayant la meilleure adhérence à l'arrière.
Sur route, se sont les pneus routes qui offrent la meilleure adhérence...... donc montage à l'arrière.
Sur terrain boueux, sur de l'herbe, sur neige, etc...., ce sont les pneus mixtes qui offrent la meilleure dahérence....donc montage à l'arrière
discostep
merci pour ta réponse
je ne vais pas jouer avec le feu , je vais faire monter des route
reste a me trouver une jante une boost serait top mais dans mon coin ...
J'arrive pas à imaginer comment tu as pu arriver à faire ça sur une roue de secours?
Pour ton choix de jante, les disco TD5 et P38 ont le même entraxe au niveau du montage, si tu pioches là-dedans tu sais que ça se montera.
Après, il faut que tu regardes sur ta jante (généralement à l'intérieur, parfois à l'extérieur), tu y trouveras les dimensions (diamètre, largeur et ET). Il suffit ensuite de demander à ton vendeur de jante de vérifier que ses (ou sa) jante possède les mêmes inscriptions.
Dis, Discostep....... ta photo de la roue de secours a disparu.
discostep
merci pour vos retours
c'est super cool ( d'ailleurs si quelqu'un a une roue a vendre n'hésitez pas ... )
le truc étrange c'est que je ne trouve pas de jante acier toutes simple pour mon disco
pour la photo je pensait qu'on pouvais mettre un lien externe sorry la mienne est trop lourde pour l'hébergeur du site
PS la roue de secours n'etait pas en roue de secours au moment du choc mais monté a l'avant
discostep
j'ai trouvé celle ci
http://www.landers-shop.fr/jante-acier- ... RW006D.cfm
visiblement adaptable , les connaisseurs , pourriez vous me le confirmer ?
Je ne pense pas que l'entraxe soit celui du Disco Td5, pas vu de description.
Il faut aussi que tu vérifies diamètre, llargeur et ET de tes jantes d'origine, comme dit plus haut.
- disco2magoliv
Passe leur un coup de fil pour confirmer! elles sont en 7x16....
Et tu as aussi celle là pour les Disco 2 c'est sûr (1998 à 2004), et c'est du 8x16
http://www.paddockspares.com/6805120bkm ... ery-2.html
Ciao
Pascal.
Pascal.
discostep
kebir c'est étrange qu'il l'identifie Disco II si elle ne colle pas ... je vais leur renvoyer un mail pour confirmer mais c'est vrai que je me suis posé la question du centre qui me parait vraiment ouvert
celle de paddock ( ou j'ai déjà acheté du matos ) est en 8X16 elle est plus large non ?
mes pneus c'est 235 x 70 R16 je pense qu'il me faut du 7x16
Il suffit de la réduire.....discostep a écrit : la mienne est trop lourde pour l'hébergeur du site
De 6" à 7.5"discostep a écrit : mes pneus c'est 235 x 70 R16 je pense qu'il me faut du 7x16
viewtopic.php?f=25&t=2964
discostep
merci pour toutes ses infos
- disco2magoliv
sur "Landmania" il y a des jantes de Disco TD5 à vendre ==> http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=99897
Ciao
Pascal.
Pascal.
discostep
merci pour l'info
mais j'ai déjà acheté une jante ( acier ) et deux pneu sur lbc , me reste plus qu'a les faire monter
par contre je viens de me rendre compte que mon cric bouteille est mort ... la loi des série
au fait si quelqu'un a 2 ou 3 écrous jantes alu a vendre , je suis preneur
