Grondement de LT77 après changement arbre de sortie
Ca peut être intéréssant, mais il me semble que la conception est pas tout à fait pareil . En tout cas, si les arbre d'entrée et de sorti (qui sont alignés) sont montés avec jeu axial (rappel : 0.06 mm sur le LT77), il se peut que ce bruit soit aussi présentCarbu a écrit :et avec une R380, cela t'intéresse aussi ???
Il se peut, ce n'est qu'une hypothèse, que ton bruit est tout simplement dû à la conception de la boite et que cela ne soit pas gênant vu que normalement on ne s'amuse pas à donné des coups d'accélérateur, vitesse enclanchée et BT au neutre.
De plus fifi13 semble avoir la m^me chose avec un véhicule similaire.
Aller...roule. Et dis nous comment c'est en roulant (utilisation normale de la BT et BV).
salut pipaillon,
as-tu trouvé d'ou venait ce bruit?
pour ma part j'ai noté que tu avais remplacé l'arbre primaire de ta BT par un cross-drilled. c'est ce que je suis en train de faire, mais j'ai constaté que le pignon crossdrilled ne s'engrenne pas bien avec l'arbre intermediaire, ce qui pourrait tout a fait entrainer le bruit que tu as enregistré.
as-tu gardé l'arbre primaire de BT que tu as changé?
De retour du Maroc, RAS
Au point mort, la LT77 fait quand même pas mal de bruit, genre frottement, presque sifflement, mais là n'est pas le problème.
Sinon, le bruit du début du thème est toujours présent BT au neutre. Sans doute un réglage du neutre à faire. Et comme j'ai perdu 1/2 litre de 80W90, va falloir que je la refasse aussi
